Odpowietrzenie sprzęgła
Niestety w wyniku braku kontroli płynu hamulcowego zapowietrzył się układ sprzęgła :-/ Płynu nie było dramatycznie mało ale na tyle mało że mogło dostać się powietrze do układu. Oczywiście dolałem ale rano zanim przejadę kilka kilometrów czuć że układ jest zapowietrzony. Czy mógłby ktośudzielić wskazówek jak odpowietrzyć ustrojstwo? Znalazłem odpowietrznik przy wysprzęgliku, ale nie wygląda na taki, który można odkręcić crazy.gif
Dodam że chodzi o JTD
Errata - trzeba wyciągnąć akumulator i jest dostęp do tego co szukałem :-)
> szukałem :-)
Kolego przy wysprzęgliku na króćcu masz odpowietrznik ale obawiam się czy to czasem nie zaczyna ci padać wysprzęglik...
Już jest zrobione. Póki co jest OK po odpowietrzeniu.
ile kosztuje taki wysprzeglik??
U mnie po dluzeszj jezdzie sprzeglo robi sie bardzo gumowe. Plyn hamulcowy wymieniony. Nie wiem, czy to sprzeglo, czy moze wysprzeglik. Przebieg to 150kkm, ale 90% autostrada.
Największym kosztem będzie chyba wymiana - trzeba wyciągać skrzynię.
w celu wymiany wysprzeglika trzeba zdjac skrzynie?? Mam na mysli wysprzeglik (dawniej mocowanie linki do dzwigni w skrzyni) a nie lozysko oporowe sprzegla (montowane na walku)
I ja o tym samym mówię :-) Wot taka wydumka jest.
koledzy ile wam pożyło sprzęgło?
ja kupiłem 1,9 140PS mam 80kkm nabiegane i sprzęgło sie ciągnie strasznie czyt. spalone doszczętnie crazy.gif
ale udało mi sie wychaczyć cały komplet (tarcza, docisk, wysprzęglik) za 1050 złociszy zeby.GIF (serwis fiata chciał 1650 frown.gif)
powiedzcie mi czy 80 kkm to norma dla tego sprzegła (przy 140PS) czy tylko poprzednik nie umiał jeździć?
Mam ponad 70 kkm i sprzęgło oraz dwumas ciągle sprawne mimo że już postawiłem na nich krzyżyk i był okres że bardzo dostało sprzęgło w kość (aż dym poleciał). Teraz stwierdziłem że jednak ciągle jest sprawne, myślałem że się ślizga ale po dokładniejszych testach okazało się że nie.
Tak więc na dwoje babka wróżyła. Jeśli ktoś od początku nie oszczędzał sprzęgła to przy tym przebiegu spokojnie już drugie można ujeżdżać.
