Sworzen wahacza a zbieznosc
Czy po wymianie sworznia wahacza trzeba ustawiac zbieznosc?
P.S. Dziala Wam szukajka?
Jedni mówią, ze nie inni, ze tak. Ja jestem na tak.
Nie.
Do wymiany sworznia, musisz wyciągnąć wahacz (przeważnie) a potem już go nie włożysz idealnie. Możesz trafić lub nie w te same ustawienia. Ja ustawiałem zbieżność, coś było inaczej niż powinno, ale czy przed wymianą sworznia miałem dobrze ustawione to nie wiem. Szkoda opon na eksperymenty.
Nie trzeba. Wahacz da się zamontować tylko w jednym położeniu więc o ile zakładasz ten sam wahacz to zbieżność się nie zmieni.
nie działa
> nie działa
Ale jak już wymieniasz wahacz to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie minimalnie inny i zbieżność się rozjedzie...
Zbieżność może się rozjechać jak pokręcisz końcówkami drążków kierowniczych.Wahacz nie ma wpływu na zbieżność kół a jedynie jeśli nie zachowuje wymiarów może zmienić się kąt pochylenia koła.Kąt pochylenia kół i kąt wyprzedzenia zwrotnicy są jednostkami nieregulowanymi i zależą jedynie od wymiarów elementów zawieszenia.
Jesteś pewien? Bo raczej nie w tym aucie... jak będzie dłuższy wahacz to rozjedzie się pion i zbieżność też...
jeżeli wymieniasz tylko sworzeń to nie potrzeba robić zbieżności. jak wymieniasz cały wahacz to niestety frown.gif
Ja mam taki punkt co ustawia mi zbieżność za 36zł smile.gif nie bawię sie w jakieś laserowe ustawiania. to nic nie warte.
cztery razy wymieniany prawy wahacz. za każdym razem zbieżność musiała być zrobiona - kierownica krzywo, piszczał na zakrętach, zbierało oponę 270751858-jezyk.gif
> zbierało oponę
A ja ostatnio wymieniłem parę, bo miałem luźno latający sworzeń, ale w lewym, prawy dobry icon_eek.gif
No i rozjechała się zbieżność o 0,5 stopnia ponad normę, ale gość mi przy okazji kierownicę wyprostował, za usługę zapłaciłem 40zł.
Gość miał aparaturę na linki. A na laserze w warsztacie innym powiedzieli 80zł icon_eek.gif
> powiedzieli 80zł
80 zeta to i tak mało. kiedyś byłem na jakimś przeglądzie wakacyjnym za friko. miedzy innymi sprawdzali zbieżność laserowo. 30 minut zakładania różnych dziwnych rzeczy na koła i chcieli 150 zł za ustawienie. podziękowałem i pojechałem tam gdzie wspominałem. 20 minut roboty i wszystko gra jak ta lala smile.gif
80, 150 zeta za zbieznosc?? gdzie Wy jezdzicie? mojej okolicy bierze sie 20 do max 50...
Ale omawiany problem dotyczy wymiany samego sworznia, wahacz zostaje ten sam.
Jesteś w błędzie. Nie ma dwóch identycznych wahaczy. Wymiana wahacza zawsze spowoduje mniejszą lub większą zmianę zbieżności.
Wyobraź sobie taki model:
zwrotnica jest "podparta" w trzech punktach: od dołu sworzeń wahacza, z boku drążek a z góry kolumna. Trzy punkty w przestrzeni zawsze leżą na jednej płaszczyźnie, nazwijmy ją A. Zmiana położenia dowolnego z tych trzech punktów w kierunku innym niż wzdłuż prostej należącej do tej płaszczyzny powoduje, że punkt przestanie należeć do płaszczyzny A i wraz z pozostałymi dwoma punktami należy teraz do płaszczyzny B. Płaszczyzna A i B nie są równoległe (mają wspólne tylko dwa punkty) - wracając do rzeczywistego problemu - któreś kąty ustawienia koła ulegną zmianie. Wracamy do modelu:
Gdyby punkt podparcia dolny i górny leżały na prostej pionowej nazwijmy ją "l", a punkt podparcia "boczny" - ten od drążka leżał na prostej prostopadłej do do "l" i przecinającej ją dokładnie w połowie odległości pomiędzy punktem dolnym i górnym oraz przesunięcie punktu dolnego powiązane byłoby z przesunięciem punktu górnego w tym samym kierunku lecz przeciwnym zwrocie (tu wracamy do rzeczywistości) czyli zmiana długości wahacza związana byłaby z rozgięciem budy to zmieniłby się tylko kąt pochylenia koła. A tak się nie da. Chilli - zbieżność się zmieni. Ufffffffff
Ja pojechałem do SKP, bo mi ściągało w lewo. Poza tym kierownica jest lekko przechylona. Diagnosta stwierdził, że do wymiany jest lewy sworzeń a zbieżność jest idealna. Po wymianie ten sam diagnosta przejechał się autem i stwierdził, że wszystko jest ok. Teraz po przejechaniu kilkuset km mam wrażenie, że ciągnie w lewo tak jak przedtem.
Polecam ustawić. Jeżdżąc po naszych cudownych dziurawych drogach nie trzeba grzebać przy zawieszeniu, aby zbieżność się rozjechała. Wymieniałeś element zawieszenia, więc jest przesłanka ku temu, aby ustawić. 40 złociszy, to nie majątek.
ps. Kolega rascal świetnie wyjaśnił jaki wpływ na zbieżność ma ingerencja w zawieszenie ok.gif
Gwoli ścisłości, mój naukowy wywód to odpowiedź na twierdzenie Wieśka26, kóry twierdzi, że po wymianie wahacza zmienić się może tylko kąt pochylenia.
Moje stanowisko jest takie, że wymiana samego sworznia nie powoduje zmiany zbieżności.
