Wspomaganie kierownicy Zafira
Witam!
Na początku przeppraszam, kącik dotyczy astry ale zafira to to samo. Mój problem dotyczy nie działajacego wspomagania kierownicy (elektryczno-hydraulicznego). Tech nie mógł się połaczyć z pompą. Co może byc przyczyną braku wsomagania bo ciężko sie kręci. Zafirka jest z 2001 r.
Dzięki za wszelkie sugestie
> Witam!
pytanie pierwsze czy ktoś nie ładował, rozłączał lub odpalał od akumulatora lub wykonywał inne czynności które mogły spowodować przepięcie na instalacji?
czy jest płyn we wspomaganiu?
czy nie ma/nie było problemów z alternatorem?
brat
Wspomaganie znikneło w momencie jak zaczął mi uciekać płyn z nagrzewnicy. Nikt wiecej nic nie majstrował. Bezpieczniki wporządku, akumulator wporzadku. Może coś zalało, ale brak tego połączenia z komputerem diagnostycznym.
Czyli coś może z elektryką, kablami, złączkami do pompy?
Nie znam sie na tym ale jakis elektryk da sobie moż e z tym jakos rade tylko ze ten dostep do tej pompy tragedia
tak jak już przedpiszcysugerowali, do posprawdzania / oczyszczenia połączenia po dordze do pompy. Tam wiele tego nie ma, zasilania. diagnoza i sygnał prędkości. Ale niestety pewnie się basen w sterowniku zrobił -> szukaj nowej pompy.,,,
Basen z płynu chłodniczego? jezeli tak to nie sadze tam płyn chłodniczy nie miał by dojscia chyba ze płyn od wspomagania
Taka mala sugestia z autopsji. Ostatnio mailem do czynienia z Astra II, w ktorej spalily sie dwie pompy wspomagania, jedna po drugiej. Powodem byl ...alternator, ktory dawal za duze napiecie i to palilo elementy elektryczne pompy. Prawdopodobnie w Twoim przypadku jest to zalanie jakiegos obwodu, ale przy okazji warto tez sprawdzic napiecie ladowania.
Nie koniecznie plyn chłodzący, moż być zwyczajna woda - deszczowa czy "wchlapaniowa". Olej szkody elektronice pompy nie czyni -> nie przewodzi.
