Witam problem z hamulcami
Witam wymieniłem klocki na nowe i strasznie sie grzeja koła po krótkiej jezdzie sróby sa strasznie gorace az parzą i pedał hamulca jakos głeboko wpada
pozdrawiam
Troche minie zanim się ułożą dlatego gorące. Odpowietrzyłeś dobrze?
> pozdrawiam
proponuje odpowietrzyc i bedzie dobrze.
> pozdrawiam
Prowadnice poczyszczone, ślizgi nasmarowane?
W jakim stanie są tarcze (tzn czy mają ranty, a jesli tak to jak duże)? Jesli są, to klocek musi się ułożyc, a co za tym idzie cały czas ma kontakt z tarczą poprzez rant (grzanie)
> pozdrawiam
moim skromnym słabo wyczysciłes prowadnice i klocek stoi pod kątem a przez to sie grzeje. polecam dodatkowo przykleic klocek do tłoczka na silicon( taki do klejenia kominkow) to klocek bedzie wracał zawsze na swoje miejsce
> pozdrawiam
a które koła się grzeją ?
wszystkie ?
Grzeja sie przednie i jedno tylnie a wymieniałem przednie klocki tylnie szczeki oraz bębny wyczyszczone prowadnice na szczeki wykasowane ranty na tarczy tak jak by tłoczek nie wracałna swoje miejsce mysle jutro je nasmarowac samerem moze cos pomoze
ale nie odpowietrzałem bo przy wymianie chyba nie trzeba odpowetrzyc . A moze by problem z odpowietrzeniem ponieważ nie wiem czy kalamitki darza rade sie odkrecic smile.gif
zobacz do zbiorniczka ile masz płynu bo może jest za dużo ?
po wymianie często podnosi się płyn, a że Ty wszystko wymieniałeś to może go być aż nad to, ale nie wiem czy to rozwiąze problem niewiem.gif
Witam rozkreciłem jeszcze raz wyszysciełem tłoczki smarem do tłoczków przeczysciłem jeszcze raz tam gdzie kolcki sie wsadza i dalej sie hamulce grzeja juz nie mam pomysłów co moze byc:(
sprawdzałeś czy tłoczki nie są zapieczone ?
nio wyszczscilem tłoczki na wszelki wypadek nie były zapieczone moze mysi sie dotrzec bo wymieniałem przednie klocki tylnie szczeki i bebny moze pojezdze troche i bedzie ok albo odpowetrze
