Failure abs i asr a wymiana przegubu?
Tak jak w temacie mechanik wymienial przegub i lozysko w kole no i cos spie..... po odpaleniu silnika od razu wyskakuje Failure abs i asr .Tylko co on tam nawywijal ktos moze mi odpowiedziec na to pytanie?Czujnik abs na swoim miejscu, odkrecalem go i przedmuchiwalem powietrzem ale dalej to samo czyzby czujnik padl?
Z gory dziekuje za wskazówki pozdrawiam
.......wygląda, że czujnik jednak padł .........no chyba, że kable lub styki .........ale jeśli sprawdzałeś..........to zonk z czujnikiem oslabiony.gif
> Witam
> padl?
O ile dobrze pamiętam, to łożysko pracuje w parze z czujnikiem abs i przy niewłaściwym montażu cały układ przestaje funkcjonować.
> Witam
wtrące się w temat: czy można w stilo wymienić łożysko bez całej piasty? niewiem.gif
> piasty?
No mozna ja wymienilem jedynie lozysko no i przegub(bo mi strasznie halasowal.
A panowie ile taki czujnik moze kosztowac?
