Halogeny-manual???
Gdzieś chyba był manual jak to podpiąć - bo niestety poskąpili kawałka kabla i nie mam instalacji a właściwie jej części która idzie od bezpieczników do halogenów - - ale szukajka nie działa nie mogę znaleźć. Help.
Ja Sobie pykłem sam instalację bezpiecznik na + od aku, do tego przekaźnik z którego idze + na wyłącznik w kokpicie i po ptokach smile.gif
Czy TEN manual będzie dobry.??? Bo o ile dobrze myślę to robiąc instalację według niego będe mógł włączyć halogeny tylko wtedy jak mam zapalone światał. Czy niezależnie od świateł.???
No i bardzo dobrze ... przepis tak stanowi.
Quote:
2. Połączenia elektryczne powinny zapewniać, aby:
1) światła pozycyjne przednie i tylne, światła obrysowe (jeśli pojazd jest w nie wyposażony), światła pozycyjne boczne (jeśli pojazd jest w nie wyposażony) i światła oświetlające tylną tablicę rejestracyjną mogły być włączane i wyłączane tylko jednocześnie; warunek ten nie obowiązuje, gdy światła pozycyjne pełnią funkcję świateł postojowych lub kiedy światła pozycyjne boczne migają (świecą światłem przerywanym) razem z kierunkowskazami po tej samej stronie pojazdu;
2) światła drogowe, mijania i przeciwmgłowe przednie nie mogły być włączone, jeżeli nie są włączone równocześnie światła wymienione w pkt 1; przepisu nie stosuje się do świateł drogowych lub mijania, kiedy są używane do wysyłania krótkich, przerywanych sygnałów ostrzegawczych.
Prawko się za świniaka dostało czy w czasach jak robiłeś człowiek z chorągiewką biegł przed automobilem ? wink.gif
> Quote:
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie min.inf. w sekcji 16. przeciwmgłowe przednie stanowi: "powinno być włączane i wyłączane niezależnie od świateł drogowych i świateł mijania" i nic więcej. To w sumie zgadza się od biedy z tym co zacytowałeś. Zrozumiałem z wcześniejszej wypowiedzi, że rzeczony manual do zapalenia halogenów wymaga np. świateł mijania. Pozycje to żadne światła. To zaledwie podświetlenie biglaugh.gif
Wiem że dziwnie to zabrzmi, ale to jest manual mojego autorstwa. Masz tu schematy elektr. wszystko mam nadzieje czytelne smile.gif
> KLIK KLIK KLIK <
> > KLIK KLIK KLIK
Ja chcę zrobić tak aby halogeny można było włączyć niezależnie
od innych świateł. Wiec ani jeden ani drugi sposób mnie nie zadawala.
wiec bierzesz zasilanie prosto pod aku i po stacyjce podłanczasz pod przekaznik i masz halogeny po przekreceniu stacyjki
No to takie druciarstwo jest rozwiązaniem dla ciebie :
Trochę przewodów, bezpiecznik ... hmm 8 Amper ? Prosty wyłącznik 0/1 i voila devil.gif
A dlaczego chcesz w ten sposób ? Trafisz na sierżanta co nie jadł śniadania albo diagnosta się dopatrzy, że masz niezgodnie z przepisem i będzie płacz, że DR zabrali buu.gif
> i voila
bezpiecznik 15A i przekaznik by sie przydal bo duze prady beda płynac przez ten włacznik grinser006.gif
No masz ... i zasilanie tylko po stacyjce, żeby mu się auto nie spaliło gdzieś bez nadzoru ... i kontrolka, coby se nie zapominał wyłączać ... i inne takie rotfl.gif
> Schemacik jest na drut-total
kontrolka dobra rzecz bo mi sie czasem zdarza nie właczyc swiatełek cool.gif a co do rysunku to całkiem ładny smile.gif w paint-cie rysowałes?
> To powodzenia na przeglądzie życzę
Zrobi się tak że na przeglądzie edize tak jak trzeba, a na codzień będzie tak jak chcę. Ważne że juz wiem o co chodzi.
Kurka dzisiaj rozebrałem tą listwę zespoloną i stwierdziłem z przykrością ze nie ma tam włącznika do halogenów. Musze gdzieś upolować taką z halogenami bo nie chcę dodatkowego włącznika robić. frown.gif
> robić.
niop bo w seryjnym SC nie ma tego włacznika ja kupiłem listwe ze wszystkimi włacznikami halogeny i klima za 60 zł tylko ze guziczki sa szare a nie czarne ale to sie wytnie 270751858-jezyk.gif poszukaj na allegro bo teraz duzo anglikow rozbieraja na czesci grinser006.gif
A może ktoś wie czym różni się listwa bez halogenów i od listwy z halogenami. czy w tej pierwszej brakuje tylko włącznika który dało by radę przelutowac z innej listwy czy też brakuje tam też innych elementów.??
> innych elementów.??
Przebieg ścieżek na płytkach jest taki sam ... brakuje włącznika i guzik też trzeba zmienić, bo ten co jest to tylko atrapa-zaślepka.
Szkoda zabawy, lepiej kupić listwę z halogejami i klimą ...
> atrapa-zaślepka.
Tyle że listwy z hal i klim nie tak prosto kupić jest jedna na allego i tyle. A taką zwykłął łatwiej dostać i pewnie taniej a przelutować włącznik i przyciąć z tej atrapy kawałek tylej części i mam zrobione. Tylko chodzi mi o to czy nie brakuje tam innych elementów elektronicznych oprócz włącznika.
Miałem obie listwy i porównując je wzrokowo różnią się jedynie brakiem wyłączników no i tym, że guziki w tej na 3 przyciski to nie guziki ale atrapy ... pytanie skąd weźmiesz pasujący włącznik do wlutowania i pasujący guzik ? Badałem temat jakieś 1,5 roku temu, no.gif
> 1,5 roku temu,
Dzięki na info. W takim razie trzeba zapolować na listwę z wszystkim.
