stukiw zawieszeniu tył
Tak jak w temacie - słychać stuki gdy auto tłumi nierówność (moje odczucie to coś jakby amortyzator był popuszczony i pukał przy powrocie zawieszenia) ale to tylko opis usterki...co to może być?
Musze podjechac na trzepaki ale jak wracam z pracy to wszystko pozamykane...dlatego pytam:(
To może być:
Łącznik stabilizatora
poduszka stabilizatora
tuleja wahacza
poduszka amortyzatora
Obstawiam pierwsze 3!
> czy wymiana tych elementów jest skąplikowana?
jak stuka to chyba łożysko na wahaczu się sypie ...
Wymiana gum na stabilizatorze to już grubsza robota troche
a tuleje też sie da zrobić, ale trzeba jakiś system mieć, np. szlifierka kątowa palacz.gif
Ale wcale nie muszą to być tuleje .
Podnieś auto z tyłu i spróbuj poruszaj mocno kołem w lewo i prawo , jeśli nie masz luzów a koła patrząc od tyłu auta nie są skośne dołem na zewnątrz , to tuleje są OK .
Możesz też zgrubnie sprawdzić czy nie masz luzów na mocowaniu lub samych amortyzatorach .
> jak sie dostac do amortyzatorów z tyłu?od wnetrza pojadzu?
Po podniesieniu auta i zdjeciu kola widac gorna srube amortyzatora przez otwor w belce jak dobrze pamietam nasadka 15
Dostęp jest z zewnątrz .
