Przekładka silnika. Czy pojdzie bezproblemowo?
Witam.
Mam pytanko. Bo w sumie chce kupic silnik od kolegi Valo tylko ze on nie ma klimy i absu a ja mam i czy to moze byc duzy problem? Czy raczej nie bedzie to przeszkadzalo.
Bo w sumie motyw jest taki, ze trudno mi bylo sie zabrac zeby cos zmieniac, ale dzis mi silnik "padł". Dokladnie nie wiem co sie stalo. Mozecie sie smiga ale... dociagnalem go do ok 6500obrotow na 3 biegu przy zmianie na 4 zazgrzytalo szarpnelo dzwiek jakby sie jakis metal mielił, auto zgaslo i nie dalo sie zreanimowac jeszcze na biegu jechal... pasek jest cały, wałek wstapnie tez... Moze jakies sugestie? ale najbardziej interesuje mnie pierwsze zapytanie smile.gif
> Witam.
1. mocowanie klimy - nei wiem czy w valo bloku jest miejsce
2. IC - przed chłodnica nei zmiescisz , bo tam jest chlodnica klimy
To jak miescili w punto GT z klima hmmm. to najwyzej to co by mozna bylo wziasc to by z mojego sie wzieło. no ale caly blok bylby inny hmm.
> inny hmm.
ic z gt jest?
W tym problem ze nie ale moze by mozna bylo jakos to spasowac kupujac od GT. nie wiem slinka.gif lipa. taki wydatek...
> inny hmm.
bardzo prosto zmieścili, chłodnice są po środku a ic w pionie z lewej strony za halogenem. Cieżko będzie walnąć ic przed obie chłodnice, raz, że bez ciecia zderzaka sie nie obedzie, dwa, chłodnica wody jako trzecia to już imo kiepsko. jak chcesz to zasadzić to wywalasz klime i wkładasz porządny ic lub wkładasz ic od GT i wymieniasz orurowanie turbo-ic-przepustnica z tym że nie wiem co tam valo ma pomodzone, ic w gt jest dosyć mały.
Bedzie czas montowania to sie najwyzej zobaczy co się da zrobic. Bo troche szkoda z klimy rezygnowac. A na ciecie zdesia to bym był przygotowany bo i tak mam zwykły czarny matowy z szerokim wlotem. Tylko jak z samym silnikiem bo wiem ze np jedna łapa silnika jest inna w wersji z klima ale nei wiem dlaczego confused.gif I czy to nie bedzie problem. Choc na upartego orurowanie od klimy bedzie mozna troszke przerobic.
> ic z gt jest?
Nie, tam byl przed zderzakiem IC zamontowany.
W każdym bloku fire z którym miałem do czynienia (mowa o 1.2) było miejsce na łape sprężarki z klimy. Kiedy przekładałem do uno 1.2, to trafiłem akurat na silnik z klimą i porównałem z 1.0 z uniaka - okazało się ze można by spokojnie taką założyc ok.gif
Zresztą łapa do sprężarki jeszcze leży w garażu....
U Ciebie jedyną kwestią bedzie sensowe poukładanie wszystkiego pod maską wink.gif
Z tego co pamietam ktos kiedys montowal klime i nie bylo mocowan, musial dospawac jakies szpilki hmm.gif.
> musial dospawac jakies szpilki .
Jeśli dobrze kojarzę, to ja wykręcałem śruby, ale zaraz lece do garażu to sprawdzić wink.gif
edit:
nie było zadnych szpilek, tylko otwory na śruby - czyli jeszcze dobrze pamiętam wink.gif
Aha, dzieki za takie info, ale drugi problem ze ponoc wersja z ABS miała jakies dodatkowe otwory w bloku a bez absu ich nie było, tylko mozliwe jeszcze, ze valo ma silnik od kogos co mial np abs.
> abs.
Dobrze by było obadać blok i otwory w nim, a pozniej to skonfrontować z Twoim motorem, wtedy wszystko wyjdzie ok.gif
Nie mylisz z dokładaniem wspomagania? Bo na 100% był taki temat i były wspawane szpilki do mocowania pompy wspomagania.
