Wymiana tulei wahacza
Nadeszla niestety chwila, w ktorej to moje zawieszenie uleglo uszkodzeniu beksa.gif Rozerwalo tylna tuleje wahacza, i wahacz osiadl calkowicie na sankach beksa.gif Szczescie w nieszczesciu czesci sa tanie i latwo dostepne waytogo.gif I garaz z kanalem jest zlosnik.gif I klucze sie znajda i jest pewne ale... wpysk.gif
Zdjecie wahacza i wybicie starych tulei to bedzie raczej proste waytogo.gif Ale jak wlozyc nowe tyleje? Nie mam prasy ,wiec takiej sily by wskoczylo bez "sztuczek" nie posiadam oslabiony.gif No i tu zapytanie do Was ,czy :
-w przypadku tulei przedniej wystarczy ja zamrozic, ladnie wyczyscic gniazdo, i za pomoca dlugiej sruby+nakretki+dwoch duzych pierscieni "skrecic" to bez walenia mlotem?
-no i w przypadku tylnej...o mrozeniu nie ma mowy bo tam jest stalowy pierscien wiec..czy wystarczy mocno napier** wpysk.gif mlotkiem przez rurke o srednicy owej tulei? waytogo.gif
a dostęp do porządnego imadła masz?
z młotem to wg mnie średni pomysł....
To nie łożysko, więc możesz "napier**". Tylko przez w miarę dopasowane tulejki.
Co do przedniej to najpierw ją obejrzyj. U mnie tylna rozlazła się całkowicie (wahacz wybił ślad na sankach), a przednia nówka sztuka zero zużycia i jeździ do dziś. Tak jak kolega wspomniał, duże imadło, albo śruba + podkładki + tulejki waytogo.gif. Walenie w gumę nic nie da, a może jej zrobić kuku.
> Drogie, Szanowne Grono Astromaniakow
> uszkodzeniu Rozerwalo tylna tuleje wahacza, i wahacz osiadl
> calkowicie na sankach Szczescie w nieszczesciu czesci sa tanie
> i latwo dostepne I garaz z kanalem jest I klucze sie znajda i
> jest pewne ale...
> Zdjecie wahacza i wybicie starych tulei to bedzie raczej proste Ale
> wskoczylo bez "sztuczek" nie posiadam No i tu zapytanie do Was
> ,czy :
> pierscien wiec..czy wystarczy mocno napier** mlotkiem przez
Jezeli chodzi o wymiane tylnej tulei bez prasy (ja robie na prasie), proponuje nastepujaca procedure: wyjac wahacz, usunac gumowa czesc tulei, czesc metalowa przeciac pilka do metalu (uwazac, by nie naciac mocno wahacza), nowa tuleje nasmarowac smarem i wbijac rowno mlotkiem, najlepiej przez tuleje czy duzy klucz nasadowy. Dobrze idzie w duzym imadle, napinasz tuleje, pobijasz i napinasz znowu.
> (uwazac, by
wcale go (wahacza) nie można naciąć!!!
Przed wbijaniem dobrze jest wstawic tuleje do zamrażarki na jakies 3 godziny po uprzednim przesmarowaniu ich np. smarem grafitowym. Zapewniam, że zmrożona i nieco skurczona tuleja wchodzi w wahacz z niewielką pomocą młotka bez udziału imadła.
za jak sie zapomni i nie ma 3 godzin to polecam zmrażacz w areozolu ,koszt niewielki a nieraz sie przyda .
Pod koniec tyg bedzie fotorelacja grinser006.gif Wczoraj testowalismy wymiane tulei w GSI...wystarczylo imadlo waytogo.gif...dla pewnosci zamrozilismy przednie tuleje waytogo.gif Obylo sie bez problemow....no nie..w sumie byly....zeby wyjac stare sworznie...bo byly nitowane passed_out.gif Ale flexa dala rade waytogo.gif Zatem potwierdzam, ze uzywaja imadla mozna wymienic obie tuleje wahacza we wlasnym garazu 20.GIF
