Prosze o Porade
Witam ostatnio zrobiłem sobie z nudów małą skrzynke z dwoma głosnikami
Alpharda ETP-40B1
moc 30 Watts max.
4 ohm
Alpharda ETP-40B1
moc 30 Watts max.
4 ohm
tak to wygląda:
I mam pytanie czy mozna tam coś dołożyć jakąś zwrotnice czy coś innego zeby troche lepiej grało
> głosnikami
> Alpharda ETP-40B1
> moc 30 Watts max.
> 4 ohm
> głosnikami
> Alpharda ETP-40B1
> moc 30 Watts max.
> 4 ohm
> tak to wygląda:
> głosnikami
> Alpharda ETP-40B1
> moc 30 Watts max.
> 4 ohm
> głosnikami
> Alpharda ETP-40B1
> moc 30 Watts max.
> 4 ohm
> tak to wygląda:
zeby lepiej grało trzeba wzmaczniacza swiety.gif, a z tego.... za wiele nie uzyskasz smirk.gif
Brzydkosmiesznakszynka z brzydkoszmiesznymurzadeniem zwanym potocznie alpiardem- ponoc "GLOŹNIKIEM" :F .. i wogole z tym czyms w skrzynce nie zagra ladnie chociaz bys stanal na glowie i jeszcze zakrecil sobie ucho wokol szyi boozing.gif
ja bym doradzil tak-
dokupil bym do tego radio Vdo dayton podpiol do kupy, postawil w garazu zeby umilalo czas przy jakis drobnych robotach i piciu piwa z kolesiami lub sasiadem hehe.gif
> głosnikami
> Alpharda ETP-40B1
> moc 30 Watts max.
> 4 ohm
> głosnikami
> Alpharda ETP-40B1
> moc 30 Watts max.
> 4 ohm
> tak to wygląda:
lepiej gralo? zawsze kolejność jest odwrotna do twojej... najpierw się myśli potem robi
nie obraź się , ale całkowicie nieprzemyślane to jest....
o ile widzę dobrze , to glośniki 16cm niskotonowe tak?
i założeniem było zrobienie czegoś na styl boom-box'a , czyli bum!bum! ale pierdzi a nie robi bum!bum! czy tak?
jeśli tak , to zawaliłeś na poczatku następujące rzeczy:
1. chyba nie obliczyłeś obudowy do tych głośników i zrobiłeś taką sobie z przypadku bo akurat tyle płyty zostało
2. jeśli chciałeś uzyskać bum!bum! to gabaryt - i owszem , na oko dobry , ale jak już to z uwagi na mały rozmiar membran trzeba było zrobić obudowę typu band-pass (możesz łatwo przerobić)
3. takie głośniki niskotonowe jak te , mają pasmo do 4-4,5kHz czyli dają dużo środka , efektywnie zabijając cały dół - skombinuj ze starego altusa lub altona zwrotnicę - miały bardzo dobrze zrobiony podział pasma... jeśli nie załatwisz - wal na www.elektroda.pl i tam poszukaj o filtrach dolnoprzepustowych w temacie subów - sam se zawiniesz cewe że aż miło
4. może gra do dupy , bo je w przeciwfazie podpiąłeś? znaczy +1 i -2 do '+' i -1 i +2 do '-' ... sprawdź.... jak to wogóle jest podłączone? szeregowo? równolegle? jaka impedancja głośników?
jak będziesz miał coś niejasne to daj znać - potłumaczę dalej.... ja walczyłem w tym temacie z różnymi dziwolągami , przy których te alphardy to totalny high-end
a wy się nie śmiejcie , bo każdy kiedyś zaczynał... zresztą nie każdego musi być stać na konkreta głośnika... może koleś chce kaszlaka nagłośnić? takie coś na kaszla wystarczy...
EDIT
sprawdziłem parametry....ooooops.... 10cm... icon_rolleyes.gif nie powalczysz za bardzo.... dół od 70Hz kiepsko.... wysoka góra....
bum bum nie bedzie
weż chociaż napisz co to miało być? i do czego?
może wtedy da się pomyśleć?
Szkoda kasy na takie cos :D zgadzam sie z kolegom to nadaje sie do garazu :D do sluchania przy robocie lub piwie :D za ta kaske mogles tam wsadzic cos lepszego smile.gif Pozdro
> mogles tam wsadzic cos lepszego Pozdro
Głosniki dostalem za darmo od kumpla, a to nie jest do samochodu do domu znaczy się do garażu jak coś bede robił zeby coś grało sobie.
Ja wiem jak się robi zabudowe a to tak z nudów takie małe pudełeczko zrobiłem na te dwa głosniki
