Zbiornik paliwa. Jak jest zamocowany?
Jak w temacie, powiedzcie mi, jak jest zamocowany do auta zbiornik paliwa w 1.0 Fire? I czy da sie go wyjąć bez kanału? rotfl.gif
Bo mi się spodem lakier złuszczył i chciałbym go pomalować i zakonserwować, zanim ruda mi benzyne wypije...
Od dołu masz 3 śruby + 2 gumowe węże - jeden gruby drugi cienki zlosnik.gif Od góry 2 przewody paliwowe i dwie kostki z przewodami - od pompy i czujnika ok.gif Bez kanału może być ciężko spineyes.gif
> sciagnij kanape to sie dowiesz
hmm.gifjak złoży kanape to zobaczy tylko jak jest mocowana pompa paliwa - nic więcej:P
> nawet bardzo,trzeba popuścić linke ręcznego żeby cały wylazł
ciezko to rzeczywiscie jest zwlaszcza jak wyciaga sie bak z 1.5-tam jest 5 przewodow i dostep takie sredniawy (wiesz o co kaman) ale jak sie czlowiek uprze to i bez kanalu wyciagnie biglaugh.gif
No faktycznie - linkę trzeba poluzować ok.gif Ja jak zmieniałem zbiornik, zmieniałem tez linki od ręcznego - starej nie luzowałem, tylko przeciąłem i wyjąłem w dwóch częściach zlosnik.gif
Da się bez kanału i nawet nie bardzo trzeba podnosić, ale wszystkie prace na leżąco - polecam kanapke pod plecki zeby.GIF
icon_eek.gif Masz metalowy bak? cfaniaczek.gifhmm.gif Ja sądząc z odgłosów mam plastikowy zlosnik2.gifrotfl.gifzakrecony.gif A jak fajnie chlupie benzynka w środku hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> Masz metalowy bak? Ja sądząc z odgłosów mam plastikowy A jak
Sądząc po złuszczonym lakierze i kolorze tego co się z pod niego wyłoniło mulher.gif To jest metalowy wpysk.gifbiglaugh.gif
A co do chlupania, to u mnie też chlupie, tylko czasami nie słychac jak jest prawie pełny, bo nie ma miejsca, żeby chlupać rotfl.gif
