Górne mocowanie amortyzatora.
Witam. 3 miesiące temu wymieniłem amortyzatory i górne mocowania. Ostatnio coś zaczęło stukać własnie w okolicach górnego mocowania amora . Sprawdziałem całe zawieszenie ( wymieniłem wahacz bo był luz na sworzniu). Wszystko OK. Wyjąłem całą kolumnę razem z poduchą górną. Na łożysku jest wyczuwany wyraźny luz i słychać stukot jak się porusza na boki.
Czy ten luz tam powinien być? Nie zwróciłem na to uwagi przy zakładaniu nowej poduchy. oslabiony.gif Możliwe,że to ta poducha tak puka niewiem.gif Jest to doś głośnie pukanie na małych nierównościach drogi.
> zakładaniu nowej poduchy. Możliwe,że to ta poducha tak puka
z tego co sobie przypominam nie powinno być tam luzu
Nie powinien byc wlasnie wczoraj też wymienialem bo zaczeło skrzypiec i ciężko chodzić
3 dni temu zakładałem nowe amory i w starej poduszce rozleciał sie ten środek, strasznie sie tłukło przez to na nie równym, teraz na nowym nie ma luzu i jest cisza
No to jutro wymiana poduszek. Ze zwrotem/reklamacją chyba nie wypali. Paragon mam ale pewnie nie uznają reklamacji i wymyslą,że po dziurach smigam i,ze źle założyłem te poduchy hehe.gif Co za badziew angryfire.gif
Jak wygląda sprawa z dokrecaniem nakretki na trzpieniu amorka?
Jakąś konkretną siłą (nm) czy do oporu..?
Wymienione. Poduszki się rozwaliły. Kupiłem niby oryginalne . Zobaczymy ile pośmigają. W jeden był luz na łożysku a w drigiej zaczęła się odklejać poduszka. spineyes.gif
ja bym to oddal na reklamacje. ja ta nakretke dokrecam do oporu, oczywiscie druga osoba trzyma mielich amora.
ja bym je oddał od razu a co do śruby to dokręć do oporu, pojeździj troszkę i sprawdź czy się nie poluzowały
Paragonu nie mam niewiem.gif więc lipa z reklamacją.
Szajs straszny to były bo pordzewiały tak jak gdyby miały ze 20 lat a guma sparciała strasznie oslabiony.gif
