Jak ograniczyć średnie pasmo?
W tzw. radiu nie ma możliwości regulacji tonów średnich MID, głośniki zamontowane są w oryginalnych miejscach ( nisko-średnie w wytłumionych drzwiach, wysokie na podszybiu ). Zestaw to Mac Audio Super Audio 2.13. Radio Alpine. Jakieś sugestie? niewiem.gif
Poszukac jakis zwrotnich do srednich i tam je poobcinac
Najlepiej zwrotnicą, zmieniając pojemności / indukcyjności przy filtrze górnoprzepustowym. Albo dolno - zależy którą dokładnie część pasma chcesz wyciąć.
Swoją drogą po co wycinać średnie tony? Coś jest nie tak? Ja też nie mam w radiu regulacji "średnich", ale uważam że wcale nie jest potrzebna (pozostałe regulatory mam w zakresie -1,0,+1 i nie więcej) - po co "zniekaształcać" przekaz sztucznie podbijając część pasma?
Tzn. ta którą jest w zestawie? Ale ona chyba nie ma żadnej regulacji?
> część pasma?
Przy ustawienu bass/tr. i loud off jest za dużo środka, chodzi o to, że jeśli podkręce niskie i wysokie wtedy jest wszystkiego za dużo. Słuchając nawet przy małych głośnościach dźwięk zaczyna stawać się nieco męczący i jest tendencja do volume down. oslabiony.gif Natomiast w pełni się zgadzam, że dźwięk typu umcyk bas umcyk jest no.gif. Lubię dźwięk zrównoważony, ale bez dominacji żadnego pasma - dlatego zależy mi na obniżeniu środka
jakie mogą być koszta takich zwrotnic? Czy te które są w zestawie powodują tylko rozdzielenie pasma i nie mają żadnych regulacji? oslabiony.gif
No większość nie ma - i jedyna opcja to po prostu wymiana pojemności / indukcyjności.
Możesz spróbować zmniejszyć pojemność kondensatora w filtrze górnoprzepustowym zwrotnicy. Tyle że wiąże się to z wylutowaniem starego i wlutowaniem nowego elementu.
Teoretycznie jednak zwrotnica opracowana przez producenta jest rozwiązaniem optymalnym dla tych głośników i może tak być, że wszelkimi zmianami tylko pogorszysz brzmienie.
Spróbować można.
> jest . Lubię dźwięk zrównoważony, ale bez dominacji żadnego
Hmmm, a próbowałeś najprostszej rzeczy - w jednym kanale (lewym lub prawym) odwrócić fazę?
To znaczy - łopatologicznie - zamienić "+" z "-", ale tylko (!) w jednym z kanałów.
> jednym z kanałów.
Też o tym myślałem, dając balans na powiedzmy prawą stronę jest lepiej, natomiast przy wyrównaniu balansu nie pojawia się zbytnio efekt tzw. garnka - ale fakt przy jednym kanale jest lepiej - więc spróbuję, dzięki śliczne waytogo.gif
