Sportowe amortyzatory
Ponieważ fabryczny prawy amortyzator nie zniósł współpracy ze sprężyną -60mm szukam zamienników ze sportową charakterystyką. Jeśli chodzi o Uno dużego wyboru nie. Mam też ograniczoną ilość gotówki. Znalazłem coś takiego:
http://www.twenga.pl/oferta/097130935.html
Proszę o opinię tych którzy jeżdzą na sportowych amortyzatorach i rady w w/w temacie. Od razau pytanie: czy ulegnie zmiana w wysokości obniżenia względem fabrycznych amortyzatorów? Dodam że na razie zrobię przód. Tył w późniejszym czasie.
Musisz szukac amortyzatorw ktore sa dostosowane do takiego obnizenia. Podejrzewam ze te amortyzatory wyleja sie taksamo jak zwykly amortyzator. Niestety albo dobry amor albo czesta wymiana.
to jaki jest twoim zdaniem dobry amor do uno? Bilsteina praktycznie nie ma (miałem jakiś komplet robiony chyba na zamówienie...) , koni takie świetne znowu nie jest (aktualnie mam)
tak z ciekawości się pytam co jeszcze można dobrego do uno kupić?
> AVO jak narazie za wysoka półka cenowa
kupić seryjny i skrócić trzpień i nagwintować. Są firmy które się tego podejmą, lub też, oddać stare olejowe do Zerkpolu w Warszawie, niech przerobią i zregenerują.
Sprubuj rozgladnac sie za KONI.
Jesli chodzi o utwardzanie i skracanie serynego amora tez mozna tak zrobic tylko gdzie ? Niewiem czy Zekropol sie tego podejmie. Nawet jak tak to skasuja kosmiczne pieniadze.
Koni sport właśnie mam, ale niestety przy sprężynkach -60 nie spisują się najlepiej mimo że są trochę krótsze
trzeba będzie chyba pomyśleć nad jakimś customowym gwintem albo zbierać na AVO
wyścigowe uniaki miały obniżenie nawet 80/100
WoWo001
imo jak padł ci zupełnie amorek seryjny to można zmienić na takie, za taką cenę myślę że się opłaci
Ile kosztuje takie przerobienie i regenaracja i co znaczy nagwintować? To nie jest chyba to samo co regulowany gwint podejrzewam 270751858-jezyk.gif
> zbierać na AVO
> WoWo001
> podejrzewam
Uciąć ze sztycy tyle mm o ile obniżasz auto. Wtedy amor będzie pracować w zakresie fabrycznym. Oczywiście sztycę trzeba nagwintować żeby przykręcić ją do górnego mocowania (ucinając sztycę ucinasz gwint). Tylko czy po takim zabiegu odbój nie będzie walił o budęhmm.gif
> będzie walił o budę
A w naszych Niuniach jak robiliście np - 30 czy -40 to nic sie nie działo
> działo
-40 amor jeszcze znosi. Ogólnie jest przyjęte, że do -40 amor seryjny będzie banglał jak trza ok.gif
no to się cieszę tylko jeszcze muszę znaleźć drugie 400 pln sprężynki i siem bedem bawił. No chyba ze klient się określi to wtedy się na twoją niunie zasadzę.
Ogolnie czyli w jakich kregach? Bo skoro producent amortyzatora nie pozwala na stosowanie skruconej sprezyny to cos tu jest nie tak wink.gif
W kręgach osób które obniżają. Wiadomo co producent pisze... ale te -40 to sprawdzone w większości przypadków organoleptycznie zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
ja mialem -35 przy seri i nie wytrzymaly amorki nawet 2 miesiecy... he he wiec kupilem monroe reflex i sa ok ... teraz kupilem regulowane koni i czekam na paczuszke zlosnik.gif
ja mam 60/40 i takie amory : http://www.allegro.pl/item374017418_amortyzatory_sportowe_fiat_uno_tuning_mts.html tylko ze do cc
> Widac ze nigdy nie jezdziles na dobrym amortyzatorze
jezdzilem ;-)
ale do tego pudełka i jazdy po miescie wystarczy 270751858-jezyk.gif bez porownania z serią ;-)
> jezdzilem ;-)
> ale do tego pudełka i jazdy po miescie wystarczy bez porownania z
> serią ;-)
Panowie Panie!!!
Temat jak na razie zawieszony. Kupiłem oryginalne, gazowe amorki od UT. Przy moim lżejszym silniku powinny się mocno nie zdewastować zlosnik.gif (są dostosowane do Turbo więc dużo cięższego silnika)
