Czujnik temp. fazy wtrysku !!!
Czujnik temp. fazy w trysku !!!
Czy ktoś moze mi zapodac zdjecie gdzie to jest wkręcone ??
Bo wiem ze gdzies w kolektorze ssącym ale które to???
Jak się do tego dostać i jak wykręcić??
Pacjent oczywiście 1.1 Mpi
PZDR
> coś takiego wogóle nie istnieje.
Może za fachowo nazwałem no istnieje i jest całkiem konieczne do działania mpi nie w trybie z marchewą:P
więc oryginalne Boscha to 64zł a zamienniki mniej więcej 18-22zł i to je na kolektorze ssącym gdzieś koło przepustnicy ale nie wiem niewiem.gif gdzie a to jest generalnie ciąg dalszy moich problemów o których już pisałem ze wyskoczył błąd czujki podgrzania paliwa no i po mądrych dywagacjach (tak naprawdę przez przypadek trochę) wyszło że to je To i to jest gdzieś tam nawet widziałem dziś ta czujkę ale na zewnątrz to je tylko wtyczka więc odnaleźć to na silniku mnei trudno frown.gif
POMOCY
napewno nie ma czegoś takiego jak czujnik temperatury fazy w_trysku, może być czujnik fazy wałka rozrządu tudzież fazy wtrysku ale napewno nie temperatury w_trysku 270751858-jezyk.gif
w ssacym jest tylko zawór oparów i map sensor (no jest jeszcze czujnik temp cieczy chłodzacej)
no nie czepiajmy sie literówki ---> w_trysku,
No więc jest tak ;
W mpi można z kompa odczytać temp. paliwa ale nie tego z baku tylko tego przy wtrysku (wiadomo silnik swoja temp. tez oddaje) i to je być prawdopodobnie połączone z czujnikiem fazy wtrysku przynajmniej tak twierdzi facet w moim sklepie z częściami no i ma facet chyba rację.
Więc gdzie tego szukać no gdzieś na kolektorze ssącym ale gdzie??
może jakie zdjątko ???
Bemol bo ty jesteś w temacie tych wszystkich elektro dodatków jakie moim zdaniem są częściowo zbędne podpowiedz gdzie to?? jak możesz to jakiś schemacik albo zdjątko na prv albo na forum??
Proszę
> pokaz palcem
czujnik fazy jest w pokrywie zaworów nad paskiem ale nie ma tam czujnika temperatury !!!
> Dzięki
ale ja mówie do Ciebei , zebys pokazał palcem co widziałeś
oznaczone w kółku to elektorzawór oparów i tym sie nei sugeruj
zwłaszcza wtrysku/benzyny zlosnik.gif
> pokaz palcem
Jutro będę miał ten zamiennik za 20zł bo stwierdziłem ze podmiana może pomóc w wytestowaniu, a nie jest to duży koszt to zapodam Ci zdjęcie smile.gif
