ile bez remontu silnika
> Ile silniczek 1.0 fire wytrzyma bez remontu silnika?? Dodam że jeżdze
> na gazie. Mam 121 kkm.
Spoko - spoko - zmieniaj olej - i płyny a posłuzy ci jeszcze może nawet drugie tyle?? Kto wie? grinser006.gif
Mam prawie 250 kkm z czego 90 kkm na gazie
to nieźle. A czy bierze Ci olej?/ Jesli tak to ile na 10 000 km dolewasz??
Nie ma reguły, jednym słowem: "jak dbasz, tak masz"
> dolewasz??
Chłopie !!!! yikes.gif co 10000 to ja WYMIENIAM olej!!!!
> Chłopie !!!! co 10000 to ja WYMIENIAM olej!!!!
> Moze Koledze chodziło, o dolewanie pomiędzy wymianami
Chyba !!! Bo jak tylko dolewa to nie widzę jego silnika !!!
Od nowości na gazie, mam 116kkm i nic nie wskazuje na zużycie silnika. Zero dymu, spadku mocy, pali jak dziecko itp itd....
Tyle że:
Styl jazy - oj... katorga, straszne kręcenie na wysokich obrotach, duże przeciążenia, itp itd.
Olej - castrol 5W40, a ostatnio (na lato) mobil01 5W50
Wymiana wszystkiego regularnie - olej i filtry co 10kkm.
Dbaj o właściwą exploatację i będzie śmigał.
eee to nowke masz / nie ma co myslec o remontach ;-)
moj zagazowany przy przebiegu ok 90tys .. kecil na gazie do 237tys ... i dalej prawdopodobnie kreci (sprzedany)
- w tym czasie przy przebiegu ok 145 oraz 230 tys byla robiona uszczelka pod glowica ...
- pod koniec mojej exploatacji bral olej w ilosciach ok 0.3-0.4 / 1kkm Mineralny Canstrol 15W40
> dolewasz??
Przy wymianie oleju z bańki 4 litrowej do silnika wchodzi troche ponad 3.5 litra. Reszta starcza mi na dolewki na 10 kkm. Tak sie dzieje po wymianie uszczelniaczy na zaworach. Od nowości Mobil 1 5W-40.
Tylko uszczelniacze wymieniałeś?? Jesli tak to czy była głowica zdejmowana??
> 5W-40.
> zdejmowana??
> > 5W-40.
Tak
Poszła uszczelka pod głowicą i przy okazji wymieniłem uszczelniacze na zaworach.
Przed tą operacją dolewałem ponad 1/2 litra na 10kkm
Przy okazji sprawdzane były luzy zaworowe i wszystko było ok, a jeżdze jeszcze na oryginalnych płytkach
Dodam jeszcze, że uszczelka poszła przez głupote Zostawiłem samochód w myjni na 3 godz. aby umyli silnik, a oni wzieli sie do mycia zaraz po moim wyjściu na gorącym silniku.
Ja mam 61kkm 275123014-zielony.gif rocznie robie unoltem 20kkm na gazie mam go od 20kkm i wszystko jak w zegareczku. kocham mojego unolta serce.gif
