stuki przy skręcaniu
Ostatnio w moim fokusiku coś stuka jakby z kierownicy. Sporadycznie słychać to np przy skecaniu jak wjeżdżam do garażu i wyprostowuję kierownice. Co to może być? Czas też wymienić wszystkie gumy w przednim zawieszeniu - orientuje się ktoś jaki to będzie ogólny koszt? Z góry dzięki za odpowiedź. boozing.gif
Przyczyn moze byc wiele luz na kolumnie, maglownica, drazki lub koncowki drazkow kierowniczych od stabilizatora po wahacz. Czy oplaca sie wszystko wymeiniac uwazam ze nie jezeli elementy sa oryginalne.
równie dobrze może to być przegub.....
  • 2 miesiące później...
Ja mialem cos takiego w fiescie. Pojedynczy stuk, przy skrecaniu w odwrotna strone jak kola byly skrecone. Okazalo sie ze krzyzak do wymiany (ten od kierownicy)
