obrotomierz
Mam taki problem, założyłem sobie obrotomierz, wszystko jest jak trzeba ale kurcze jak ostrzej przygazuje to on wariuje i nie wiem, czy nie jest to wina regulatora napięcia bądź np. czujnika położenia przepustnicy, który ponoć mam trzepniety. Przy spokojnej jedzie zachwuje sie w miare poprawnie a potem jak wariat. Moze trzeba założyc jakis opornik przeciwzakloceniowy. Co Wy o tym myslicie.
Pozdro
> Pozdro
na poczatek proponuje tutaj poczytać
> Pozdro
Siema. Kolega w hondzie miał identyczne objawy. Była to wina wypalonego styku z cweki zapłonowej. Poprostu występowały zakłucenia w układzie zapłonowym i obrotomierz to wszystko liczył. Po wymianie cewki wszysko wróciło do normy.
obrotomierz na igle z tyłu na takie plastikowe potretło tak było w moim przypadku , i trza go delikatnie przykrecić , a jesli nie pomoże to na płytce drukowanej jest potencjometr to go w lewo o milimetr i powinno być oki!
no niestety z tyłu nic nima ale dziś pojadę na szrota znów zrobie rekonesansik mały i coś się pogmera:)
a jak ma kolega podłączony ten obrotomierz ?? Czy on zbiera sygnał z kabla WN poprzez owiniety wokół kabla jakiś kabelek ,czy moze pod ten zielony kabelek który idzie od cewki do zegarów. Kabelek ten własnie słuzy np. w wersji SX lub TURBO do podłaczenia fabrycznego obrotomierza.
  • 4 tygodnie później...
W ktorym miejscu mozna sie najlepiej podpiac pod ten zielony kabelek? Wlasnie kupilem obrotomierz i chcialbym go podlaczyc ale ie wem gdzie :/
Ma ktos moze jakas fotke?
Na stronie znalazlem jedyie taka informacje wiec nie jestem pewien:
"Ponieważ odnalezienie się w wiązkach przewodów na żywym samochodzie jest niemożliwe, zakupiłem książkę do UNO wydawnictw WKL i znalazłem wreszcie upragniony przewód: w moim UNO 1.0 FIRE i.e., rok 97 jest to (patrząc od przodu samochodu) pierwszy przewód z prawej, oznaczony w instrukcji na schemacie instalacji fire 1.0 jako idący do centralki. W UNO 1.4 będzie to najprawdopodobniej któryś ze środkowych, opisany na schemacie systemu Digiplex jako gniazdo podłączenia obrotomierza. Dodatkowym sygnałem jest fakt, ze jest to najcieńszy z czterech przewodów. Zawsze pozostaje tez metoda prób i błędów (max trzech błędów)."
> gdzie :/
Podpialem sie pod wtyczke z dwoma zielonymi i 2 pomaranczowymi kabelkami (sterowanie cewka) i obrotomierz ruszyl za 1 razem ( w 1.4ies jest to 1 z prawej kabel zielony).
Czytalem ze obrotomierz wyprowadzony jest fabrycznie ale nie potrafie go znalezc...
Z tego co pamietam powinien byc zielony a takiego nie widze...
2 sprawa to chcialem odkrecic zegary ale niestety jakies kable uniemozliwiaja sciagniecie :/
Jak wogole wyciagnac zegary?
od strony kierowcy sa tylko 2 srubeczki, za to z tylu trzyma linka predkosciomierza. Najogolniej to trzeba odkrecic srubki, odchylic zegary, wsunac reke i odpiac linke. chociaz ja u siebie (1.7 D) odkrecam linke przy skrzyni i wtedy odpiecie i zalozenie linki przy zegarach jest bezproblemowe (tylko nie wiem jaki jest u ciebie dostep do mocowania liniki przy skrzyni).
Na koniec poszukaj w archwium.
nie wszystkie una miały fabrycznie poprowadzony przewód do obrotka wink.gif może dlatego nie możesz go znalesć - jeśli jest to po odchyleniu zegarów sprawdź w prawej górnej wtyczce czy po jej lewej stronie jest zielony przewód - jesli jest to jest to kabelek z obrotka.
odkręcasz dwie śrubki po bokach licznika a następnie wsadzasz rękę pod deskę i odpinasz linkę prędkościomierza - to ona uniemożliwia Ci wyjęcie zegarów a nie przewody. Linka jest na "szybkozłączu" - musisz dojść ręką do końca linki przy zegarach i pociągnąć za kołnierz - to wszystko zlosnik.gif
dzieki. dzis sie pobawie :D
