Zabezpieczenie kól
Proszę o rade jak odkręcić śrube zabezpieczjącą koło ( almfelga ) przed kradzierzą. Zgubiłem tak zwaną przejściówke, a nie znam nr. katalogowego żeby dokupić nowy komplet z takim samym zabezpieczeniem.
Czy da rade do takiej śruby dospawać nałożoną tulejke np. rurke ?? czy da się taką śrube wogóle spawać?? mam na mysli jej twardość.
Bardzo prosze o cenne rady.
Klucz odpowiedniej wielkosci i mlotek, przywalic zdecydowanie zeby klucz wszedl na szpilke i probowac odkrecic. Tez gdzie mi sie zapodziala przejsciowka i w ten sposob sie ratowalo smile.gif
Problem w tym że szpilka z zewnątrz jest okrągła, ma tylko nieforemne wyfrezowania w środku sciana.gif
I to jest właściwe zabezpieczenie kół grinser006.gif. Zrób tak jak napisałem przed edycją. Racja L.
jak miałem taki przypadek rok temu to przyspawałem do łba śruby zabezpieczającej śrubę zwykłą i odkręciłem. Trzeba tylko dobrze osłaniać felgę dookoła coby nie okopcić - ja miałem łartwiej bo mam dekielki...
To już zrobiłem posmarowałem rurke nachodzacą na szpilke WD-40 żeby plastelina się nie przykleiła i odcisk zrobiony. Sęk w tym że w Jastrzębiu nie bardzo mam to gdzie dorobić frown.gif
Dla tego zastanawiam się nad spawaniem szpilki do rurki , tylko nie wiem jak to sie będzie miało do twardości szpilki, znaczy czy nie będzie spaw pękał hmm.gif
Poczekam jeszcze troche może ktoś juz przerabiał takie czary ze spawaniem .
Podjedź do jakiegoś warsztatu niech przyspawają najlepiej migomatem nakrętkę do tej śruby.
> Znalazłem w Google że ten typ zabezpieczenia jest produkowany przez
> firme McGard i sprzedawany w Katowicach
> http://www.autometa.com.pl/sruby/mcgard.html
> Jutro do nich zadzwonie.
Musisz znać numer z opakowania inaczej lipa. Tez miałem McGarda i jedna śruba sie zapiekła. Niestety trzeba było dospawać zwykłą śrube i poszło
Musisz tylko uważać teraz na złodziei latajacych po osiedlu z migomatem rotfl.gif
Z tym spawaniem nie miałeś żadnego problemu ?? mam na myśli twardość śruby czy nie będzie pekać na spawie ??
Bo skoro Tobie się udało to może i mnie sie uda wykręcić cztery sztuki
Numeru katalogowego nie znam, zakupiłem auto już z tym zabezpieczeniem frown.gif
POdjechałem do warsztatu i tam przyspawali zwykłą śrubę. Trzyma jak skała ok.gif
Tak jak na początku planowałem, nabiłem rurke z przyspawaną nakrętką M-20 na szpilke i za pomoca elektrody przyspawałem szpilke do rurki. W ten sposób udało się odkręcić wszystkie cztery śruby.
Felgi nie odniosły żadnych strat.
Gdy bym miał opakowanie , lub znał kod od redukcji to by nie było problemu, tak mi powiedział przedstawiciel firmy Mc Grad.
> chyba raczej McGard
Czeski błąd, ale to ze szczęścia bo nie wyobrażam sobie co by mnie czekało gdy bym złapał gume na drodze sciana.gif
