Rozłączony czujnik cisnienia oleju, co sie stanie??
witam zastanawiałem sie co by się stało gdybym odłączył czujnik ciśnienia oleju, czy wyskoczy jakiś błąd check lub coś w tym stylu?
pozdrawiam
Nic się nie stanie. Jedynie po włączeniu zapłonu nie zaświeci się kontrolka
> kontrolka
> Pozdroofka
czyli teoretycznie jak czujnik zdechnie to nic na blacie sie nie pokaże..??
> pokaże..??
Zależy.
Jak zdechnie na zwarcie to się będzie kontrolka świecić cały czas (przy sprawności układu kontrolkowego oczywiście)
Jak zdechnie na przerwę to nie będzie się świecić wogóle.
> pokaże..??
Przy braku ciśnienia kulka w czujniku załącza masę do kontrolki. A że jest ona (kontrolka) połączona z drugiej strony do "plusa" to świeci. Po odpaleniu silnika ciśnienie przepycha kulkę rozlączając masę - kontrolka gaśnie. Kiedy zdejmiesz przewód z czujnika kontrolka nigdy sie nie zapali bo nigdy nie dostanie masy.
> masy.
> Mówimy o Astrze F ?
> Pozdroofka
hehe mówimy o asterce bo kumplowi z czujnika cieknie i czasem mu sie zapala podczas jazdy,a u mnie w omie mam to samo (wyciek) tyle ze kontrolka w ogóle sie nie świeci wiec czujnik zdechł na rozwartym.
> no takiej odpowiedzi oczekiwałem jak zwykle fachowa
> rozwartym.
A jest pewien ze to ze sie zaswieca kontrolka napewno jest wina padajacego czujnika. A nie padajacego juz silika wlasnie z powodu chwilowego braku cisnienia w czasie jazdy?
Miałem taki przypadek w Daewoo Nexia (żony). W sumie też opel. Kontrolka zapalała się kiedy chciała, a ciśnienie było ok. Wymiana czujnika załatwiła sprawę.
Przypadki sa rozne ale wolalbym nie bagatelizowac i albo zmienic czujnik i upewnic sie ze wszystko jest ok lub usunac problem.
tak wygląda ten czujnik u mnie (jedno przewodowy) w astrze 18xe wygląda bardzo podobnie tak samo cieknie grinser006.gif czy te czujniki to standardowy rodzaj?? czy sa jakieś rożne?
http://img99.imageshack.us/my.php?image=dsc00279zy7.jpg
> wygląda bardzo podobnie tak samo cieknie czy te czujniki to
nie wiem jakie sa rodzaje ale do X20XEV kosztowal 8zl wiec nie wiem po co zwlekac z jego wymiana.
hehe ja nie zwlekam porostu wczoraj robiliśmy oboje rozrząd w naszych autkach i namierzyliśmy te usterki, czujniki zamówione 15zl sztuka
