[G] nie chce kręcić
Dzisiaj moją żonę spotkała przykra sprawa. Jak to określiła na czerwonych światłach wyskoczył jej kluczyk ze stacyjki. i potem już nie mogła uruchomić asterki. Palą się kontrolki a jak przekręcamy na zapłon nic cisza. - kontrolki nadal świecą. skończyło się na holowaniu do warsztatu. A dodam, że poszedł jakiś smrodek z miejsca gdzie są dwie skrzyneczki (w komorze silnika) tam są jakieś duże bezpieczniki i przekaźniki). Magik powiedział, że jutro się tym zajmie ale ja wolałbym zasięgnąć opinii szanownego grona. Wstępnie powiedział, że może to być jakieś odcięcie (mam tam takie coś, że trzeba wcisnąć)
> Dosłownie kluczyk wyskoczył ze stacyjki?
Z relacji żony wynika, że powrócił do pozycji 0
To ja bym najpierw sprawdził czy stacyjka działa. Tzn, czy przepuszcza te napięcia które powinna w odpowiednim momencie na odpowiednie wyjścia spineyes.gif.
> odpowiednie wyjścia .
W okolicach 11 mam dzwonić - dam znać co odkrył.
rozsypał się rozrusznik wrrrr.
Dzwoniłem do szrotu 250 zł.
  • 3 miesiące później...
Minęły 3 miesiące i dzisiaj rano sypnął się chyba kolejny rozrusznik sciana.gif. Samochód stanął z podobnymi objawami jak w maju. Zona mówi, że prawdopodobnie zaciął się kluczyk w stacyjce. Tzn. nie odbił po przekręceniu na pozycję rozrusznika i tak pojechała do pracy. Nie dojechała. Koledzy może trza tę stacyjkę przesmarować skoro się zacina. A może problem tkwi gdzieś w jakimś przekaźniku czy co.
Diagnoza zablokowana kostka pod stacyjką - 130 zł ASO Raszyn
Tak przy okazji... Zablokował mi się rozrusznik - odkleił się jeden z czterech magnesów, co prawda po 10 latach ale ile miałem zabawy. Rozrusznik Valeo. Magnes musiał być już dość długo odklejony bo wirnik wyrobił w nim milimetrowe wybranie, a kto próbował szlifować ferryt wie jak to twarde. Wreszcie odłamały sie kawałki które zablokowały całkiem wirnik. Objaw - załącza bendiks i siada światło jak przy padniętym akku. Demontaż (horror), czyszczenie wszystkiego z namagnesowanej "mąki", zdrapanie kleju, odtłuszczenie i poxipol (magnes w 80% cały). Jak na razie ok 10 uruchomień i 500 km OK. O cenę rozrusznika nawet nie pytam.
> nawet nie pytam.
Zamiennik od 200 do 300 zł, używka od 100 do 300 a regeneracja od 150 do 500
> do 500
> Poxipol 9 zł. Wykorzystane do sklejenia 10%. Koszt 1 zł
Domyślam się. Ja podałem tylko ceny za rozrusznik jakie uzyskałem wczoraj w firmach warszawskich
