Pomiar bicia tarcz - wyniki
Jak już pewnie wiecie mam problem z delikatnym drżeniem kierownicy przy hamowaniu przy ok 110-120 km/h. Aby nie wymieniać w nieskończonośc pół samochodu został dziś dokonany pomiar bicia tarcz. Bardzo mało zakładów robi taki pomiar, więklszosć po prostu wymienia tarcze. Robi to sie specjalnym czujnikiem ok 0,5 cm od rantu tarczy. Niektórzy mówią, ze normą do przyjęcia to jest 0,05 mm ale mechanik, spec od hamulców twierdzi, ze nie może być wiecej niz 0,03 mm.
Wynik pomiaru:
- prawa tarcza 0,06 mm
- lewa tarcza 0,05 mm
Tarcze to Zimmermanny, które nie powinny się giąć. Odchyłka nie jest duża ale jednak, Tarcze wymieniałem ok 9 miesięcy temu 30-40 kkm na nich zrobiłem.
> Wynik pomiaru:
> na nich zrobiłem.
Taki lajf Panie. W Cliówce proste tarcze miałem do pierwszego porządnego hamowania...
Dowiadywałeś się może ile kosztują tarcze w oryginale?
To akurat zalezy od stopu z ktorego byly zrobione, najczesciej krzywią sie po nagrzaniu i i szybkim chlodzeniu (napręzenia po hartowaniu), moznaby to zniwelowac obrobka cieplną, ale chyba latwiej kupic nowe...
dowiadywałeś:
Oryginał do 520d: 700 PLN
Zimmermany 350 PLN
przetoczenie (3 płaszczyzn) 120 PLN + 120 PLN montaż i chyba na tą opcje sie zdecyduje.
O ile nie przypominam sobie abym wjechał w jakąś kałuże z rozgrzanymi tarczami tak problemem może być mycie auta myjka ciśnieniową. Powinno to sie robić wyłacznie na zimnych hamulcach, np z rana a nie po trasie.
Jest też sporo teorii jak traktowac tarcze zaraz po montażu żeby wszystko grało:
Jedna mówi aby przejechać sie ok 500 metrów z delikatnie wciśniętym hamulcem aby rozgrzać tarcze a nastepnie przejechać ok 2,5 km bez żadnego hamowania zeby tarcze sie ochłodziły, Po takim zabiegu naprężenia odlewnicze powinny zniknąc.
Inna teoria mówi aby bardzo delikatnie hamować przez pierwsze 300-500 km, zadnego ostrego hamowania (ale wydaje mi sie, ze bardziej ma to związek z ułożeniem sie klocków do tarcz i skutecznością)
Inni jeszcze mówia aby unikac długotrwałego hamowania
czyli tak jak napisałem, chyba najlepiej je rozgrzać i pozwolić im sie spokojnie schłodzić bez gwałtownego schłodzenia np wodą z kałuży
> kałuży
Nie tocz tych tarcz tylko je zmien u mnie przetaczanie nowych super tarcz pomoglo na 1tys.km kupilem pozniej ATE i pomoglo na dlugie kilometry.
A co do pomiaru ro chyba zwyklym czujnikiem mikrometrycznym sie robi?.
> kilometry.
> robi?.
no zastanawiam sie własnie, generalnie to bicie nie jest tak mocno odczuwalne tylko troche, ale wciąż denerwujące. Może zjeżdze jeszcze troche tarcze i klocki i je wymienie, zobaczymy. Tylko teraz to zastanawiam sie nad oryginałami a ti ju z grubsza kasa
Czego się nie robi dla miłości...
Ja ostatnio podjechałem na Narbutta w Wwie po zaślepkę ucha holowniczego, bo drażniło mnie że siedzi tam jakaś chińska podróba i wyszedłem "bogatszy" o komplet listew ochronnych wraz z zapinkami... rotfl.gif
To jest bezsensowne, bo nie wiesz w jakis temperaturach odpuszczasz, a juz totalna glupota jest jechac na hamulcu...
Ja bym powiedzial, ze raczej trzeba sie z nimi delikatnie na poczatku obchodzic (moze dłuzsze delikatne wygrzewanie w niskich temp cos zmieni), co i tak pozniej ma bardzo maly wplyw na gałtowne zahartowanie...
witam. mialem u siebie swego czasu problem z biciem tarcz w bmw. robilem pomiary bicia itd. niby bylo wszystko w normie a i tak bilo... tarcze mialem firmy ATE.
skonczylo sie na ponownej wymianie wszystkich tarcz +klockow (bo tarcze wymieniamy zawsze z klockami) z tym ze na tyl zalozylem oryginalne tarcze a na przod brembo. od tego czasu problem bicia przestal istniec;
BTW jedna rzecz mnie zastanawia- pomiarow bicia nie robi sie w warunkach drogowych gdzie tarcza pod wplywem wysokiej temperatury moze IMO miec zupelnie inne parametry (niech mnie ktos poprawi jesli sie myle)
BTW2 jesli wyeliminowałeś bicie tarcz to moze problemem nie sa same tarcze a np kola, luzy w zawieszeniu?
ps zapomnij o przetaczaniu tarcz szkoda kasy
pozdrawiam konrad
u mnie pomiar byl robiony z samego rana po krótkiej jeżdzie, tarcze nie zdążyły sie jeszcze rozgrzac, generalnie na zimnych tarczach. Pod wpływem ciepła metal może sie rozszerzac czyli na rozgrzanych tarczach problem może sie wzmóc
no własnie o to chodzi, ze nie mam żadnych luzów w zawieszeniu a pomiar bicia pokazał że jest za duże co u mnie objawia sie lekkim, nie mocnym drżeniem kierownicy przy hamowaniu przy ok 120 km/h.
> pozdrawiam konrad
Jeśli chodzi o wymiane tarcz to chyba już zaczekam aż zjade klocki bo mają jeszcze sporo ponad połowe. i chyba tym razem wybiore oryginały, ponoć sa najlepsze, tylko koszt 700 zeta troche spory. No ale czego sie nie robi dla swojej buni serce.gifzlosnik.gif
