Dławienie przy ruszaniu
Witam.
Od wczoraj mam dziwny problem, samochod przy ruszaniu dlawi sie i potrafi cichutko kichac, kiedy troche wejdzie na obroty to jest ok. Wczoraj przejechalem okolo 150 km w trasie pozniej zatrzymalem sie na 5 min, postal na wlaczonym silniku i zaczelo sie dlawienie. Na benzynie jest ok.
Zauwazylem, ze dzieje sie tylko tak przy rozgrzanym silniku.
Posiadam instalacje holenderska ktora byla orginalnie montowana w oplach (KOLTEC).
z gory dzieki za pomoc
Odłącz na początek akumulator na minutkę i zamelduj czy pomogło wink.gif.
Za bogata mieszanka?
Kiepskiego gazu może zatankowałeś.
zly gaz odpada bo to samo dzieje sie na gazie z statoil i shell.
z akumulatorem tez probowalem i tez nie pomoglo.
sprawdze jeszcze kable i swiece.
Najbardziej mnie zastanawia dlaczego teraz na wieczor jest wszystko ok a dzieje sie tylko tak przy dobrze rozgrzanym silniku i przy temp otoczenia okolo 20 stopni. Silnik puki zimny to chodzi wysmienicie
Moze to wina jakiegos czujnika?
