Biednemu zawsze pod górkę
Zrobiłem Klimę czyli nabiłem i jest problem NIE URUCHAMIA SIĘ
Zebrałem ze swoich innych postów oraz odpowiedzi do „kupy” by lepiej przedstawić problem
To ma być problem u mnie to jest ciekawe dopiero zjawisko miałem problem bo walnął mi kabelek przy tej wtyczce do której podłączone są 3 przekaźniki klima i dwa od wiatraka znalazłem wtyk z gniazdami do przekaźników wymieniłem włożyłem przekaźniki dołożyłem czynnika i nic nie działa wymiana przekaźnika od klimy (wg elektryka taki sam) i klima działa na odwrót jak włączę to się wyłącza jak wyłączę to się załącza i ki czort o co tu chodzi
Pewnie przekaźnik nie jest "taki sam" tylko ma odwrotnie wyprowadzone
> styki. Zamień miejscami kabelki.
Nie będę zmieniał łorginalny przekaźnik jest sprawny jutro będę sprawdzał na którym styku brakuje napięcia jest tylko 4 kabelki do sprawdzenia
1 etap
no i po sprawdzeniu trzy przewody ok jeden coś nie tak ten od cewki w przekaźniku oznaczony kolorem czerwono-zielony czasami działa jutro sprawdzę czy coś we włączniku nie szwankuje rozbiorę konsolę jeżeli wszystko sprawne to wyeliminuję następny detal i będę szukał dalej w każdym razie przekaźniki są sprawne orz gniazda wraz z wtyczka to już sprawdziłem
2 etap
Rozebrałem konsolę i na pierwszy rzut oka nic nie jest uszkodzone poluzowane, przepalone pewnie coś musi być nie tak w wyłączniku ciśnienia trójpoziomowego ale gdzie to się znajdywa a może błądzę niewiem.gifpomóżcie IThankYou.gif może ktoś miał podobny przypadek
na 66 oglądających nikt nie miał podobnego przypadku ino ja sam beksa.gif nie ma sprawiedliwości
> na 66 oglądających nikt nie miał podobnego przypadku ino ja sam nie
> ma sprawiedliwości
a nie miałeś robionych przewodów w gnieździe przekaźnika?
może tam masz coś nie tak , albo przekaźnik działa odwrotnie
nie t sprawa jest już wyjaśniona swego czasu elektryk włożył przekaźnik prawie taki sam ale jak wiecie prawie robi wielka różnicę w tym przekaźniku cewka rozwierała styki a powinno być że zwiera wymieniłem na oryginalny i ta kwestia jest juz ok ale prąd na cewle sterująca w przekaźniku dochodzi dwoma przewodami przewód plusowy gra czyli ma przejście a nie ma przejscia przwód minusowy i podejrzewam że idzie od wyłącznika ciśnienia trójpoziomowego i żeby go sprawdzić muszę znać gdzie się skurczybyk znajduje a nie wiem niewiem.gif i stąd moje pytanie
co jest panowie nikt nie wie gdzie to ustrojstwo sie znajduje wyłącznika ciśnienia trójpoziomowego od klimy niewiem.gifbeksa.gifniewiem.gifbeksa.gif
Nie wiem czy napewno Ci o to chodzi ale czujnik cisnienia klimatyzacji jest po prawej patrzac od przodu schowany pod blotnikiem w przedniej jego czesci między filtrem powietrza a zderzakiem. Jest wkęcony do rurki od klimy więc po tym mozna go znaleźć.
> znaleźć.
miałeś z nim kłopoty czy tak znalazłeś go przy okazji bo wg mnie coś tam szwankuje może zaśniedziały przewody od sterowania i stąd brak napięcie przy przekaźniku postaram sie wgramolic pod auto może coś odkryje drugie pytanie czy ten czujnik często ulega awariom i jaki wynika z tego kłopot
Po kupnie samochodu i reanimacji klimy okazalo sie ze go nie ma (zostal uszkodzony mechanicznie podczas wypadku). Koszt 150 zlotych czujnik i 20 zlotych wymiana. Ja zagladałem do niego od góry samochodu ale jak go wymieniali to nie wiem.
Wiem tylko ze musieli odessac czynnik i pozniej nabijac na nowo.
ciekawi mnie czy czujnik powiedział 30.GIFczy tylko połączenie elektr. szwankuje
jestem po sprawdzeniu i to też nie jest to zdjąłem wtyk z czujnika i połączyłem jeżeli byłby walnięty czujnik to po złączeniu na krótko klima powinna sie załączyć a nie chciała więc dalej brak sterowania i następne ustrojstwo wyeliminowałem jako nie sprawne teraz gdzie szukać dalej dlaczego nie dostaje prądu przekaźnik klimy niewiem.gifbeksa.gif ciekawe czy znajdę usterkę czy lato sie wcześniej skończy a może do programu usterka i niech oni szukają hahaha.gif
> ciekawi mnie czy czujnik powiedział czy tylko połączenie elektr.
> szwankuje
> klimy ciekawe czy znajdę usterkę czy lato sie wcześniej
Ciekawe czy to szczęśliwy traf przypadek czy co
po moich mordęga przy szukaniu przyczyn nie działającej klimy postanowiłem jeszcze sprawdzić czujnik zamarzania termometr nie wiem jak to nazwać, który ponoć znajduje się w lusterku prawym rozebrałem lusterko a tam nie widać żadnego czujnika (może jestem ślepy) złożyłem lusterko i sprawdzam czy jest napięcie na sterowaniu przekaźnika i o dziwo jest przejście na dwóch stykach czyżby rozłączenie połączenie wtyczki od lusterka wystarczyło by pokazał sie prąd na sterowaniu przekaźnika przedtem nie było parę razy załączałem i wyłączałem klimę by sprawdzić czy to nie przypadkiem jednorazowy wybryk. Więc rada dla innych nie poddawać się i szukać a nuż nasza Bravcia nas pozytywnie zaskoczy hmm.gifwaytogo.gif
Gdybyś nie miał tego czujnika sprawnego ( lub wcale ) , który jest wpięty w obwód sterownika klimy to przy autoteście klimy wyszłoby to na 100% gdyby sygnał z niego był poza zakresem .
Poza tym pomiar temperatury zewnętrznej wskazywałby bzdury ...
ja nie pisałem ze mam ten czujnik niesprawny niewiem.gif tylko że rozebrałem lusterko i go tam nie widziałem icon_eek.gifmoże i jest ale jak wygląda to nie wiem więc pewnie rozłączenie i złączenie wtyczki przetarło styki i dlatego pewnie klima sie uruchomiła
> ja nie pisałem ze mam ten czujnik niesprawny tylko że rozebrałem
> lusterko i go tam nie widziałem może i jest ale jak wygląda to
Jak skorzystasz z wyszukiwarki to nie tylko znajdziesz opis jego umiejscowienia , ale nawet zobaczysz go na fotkach ...
dzięki za podpowiedź postaram sie poszukać ale wracając do mojej klimy to dziś rano znowu nie odpaliła rozłączyłem i złączyłem parę razy wtyczkę od lusterka i znowu działa pewnie źle łączy trzeba będzie przeczyścić styki bo nie widać by kabelki były przetarte
> przetarte
A wartość temperatury zewnętrznej wskazuje ci poprawną ?
> U mnie szukajka działa jak należy
szukajka znalazła w końcu to czego szukałem nie mam nic takiego w lusterku nic nie odstaje nic nie odstaje żaden cycek wartości temperatury mi nie pokazuje bo nie mam termometru na wyświetlaczu beksa.gif ostatni segment na listwie ze sterowaniem jest pusty niewiem.gif
cd kłopotów już był w kurniku już witał się z gąską w moim przypadku sie sprawdziło rano klima sie załącza po wyjściu z pracy włączam klimę chodzi jeżdżę trochę po mieście klima cały czas na ruchu o godz 17.30 wyjazd do miasta klima nie startuje probuję znowu sposobu z wtyczka i nic lipa nie ma maska do góry wymiana przekaźnika (na ten na którym chodzi non stop) startuje wymiana z powrotem na oryginalny klima chodzi ki diabeł zaczynam wpadać w obłęd sciana.gif pytanie gniazdo przekaźnika sprawdzałem jest dobre co znowu tym razembędę musiał szukać fachowca tylko gdzie oni są niewiem.gif
