"odcięcie"
hmm.gif-przy jakich obrotach powinno być/jest tzw.odcięcie confused.gif
> W profilu ma 1.5
Wedle mojego obrotka tnie na siakich 6300 - 6500
> zależy jaki silnik
> a może ma w gazie i z odcinki d00pa
hmm.gifjaka d***pa spineyes.gif mam na lpg i odcina -tylko dopiero jak obrotek sie skończy crazy.gif
Czemu d00pa? Przecież na gazie odcięcie też może mieć jak najbardziej.
> najbardziej.
hmm.gifprzy 6500 przy wciśniętym sprzęgle zaczyna coś "tłuc"
w skrzyni/sprzęgle niewiem.gifaż czuć "bicie" na pedale sprzęgła
-ale obrotek zchodzi do końca (poniżej 7000 )i zaczyna wariować/odcinać/ hmm.gif
Nigdy nie robiłem takiego eksperymenta. Przy 6500 jest taki łomot w szoferce, że dodatkowe wibracje nie sa wyczuwalne...
> nie spotkałem się z tym
u mnie najpierw odcina gaz,a pozniej pali bezpiecznik-poszedl juz drugi w dwa dni ,a gazownik mowi,ze wszystko ok irked.gif
a co odciecia-obrotka nie mam ale jak ciagne do konca i zmieniam bieg to nic nie bije w pedal sprzegla niewiem.gif
mi za to cos zgrzyta jakby nie wysprzeglal do konca ale to chyba wina braku oleju w skrzyni biglaugh.gif
T T T M
> T T T M
Panowie-ja rozumiem-pogrubione,przeliterowane ale ja nadal nie lapie-o co mam w sklepie prosic i ile da sie bez tego jezdzic??? hmm.gif
> łot de fak???
> Ten Typ Tak Ma
> szczerze
> no to sie juz nie stresuje-niech zgrzyta
> dzieki za wyjasnienie
> Zgrzyta przy 6500. Przy 3500 biegi wchodzą normalnie
no wlasnie dokladnie tak-jak sie tocze to spokojnie,bez bolu wskakuja a jak go przeciagne to halasuje irked.gif
teraz to mnie zastanawia ten gaz czemu mi sie bezpieczniki pala przy przeciaganiu-znaczy,ze juz nie bede mogl sobie ladnie wystartowac,bo za 100m bede musial sie zatrzymac i bezpiecznik wymieniac irked.gifangryfire.gif
Kwestia ustawienia. Komp gazowy ma normalne odcięcie a co niektóry dodatkowe odcięcie przy zamkniętej przepustnicy (cut-off). Tyle że na gazie odcięcie ustawiane jest najczęściej tak wysoko, że się do niego nie dokręca, ale można obniżyć np. do takiego samego poziomu jak w kompie głównym.
> Nie wciskaj sprzęgła przy 6500
hmm.gif to co pisałem dotyczyło obrotw na lpg
dzisiaj zobacze czy na pb jest tak samo
i wyszło że na pb odcina przy 6700 obr
