Zabiłem Hagiete...
A więc tak. Z racji zakupu drugiego auta, moje Bravo HGT stało sobie jakieś półtora miecha. Dzisiaj wsiadłem, odpalam. Auto siepnęło (zapalałem na sprzęgle, ale na biegu). Pedał sprzęgła wpadł do podłogi, spod silnika wyciekło może z pół szklanki jakiegos płynu, wyglądał na hydrauliczny :/ Więc szlak trafił pewnie sprzęgło hydrauliczne. Czemu tak się mogło stać? I jakie są szanse, że to poprostu strzelił któryś wężyków? Miał może ktoś taki przypadek?
> zapewne nie masz hamulców...
> a wysprzęglik obczaiłeś?
W sumie to nic nie obczailem. Nie mam kanału, auto stoi u moich rodzicow na wiosce w garazu. Po niedzieli musze go sciagnac gdzies. Ale hamulce sa. Normalnie dziala tez wspomaganie hamulcow.
> hamulcow.
do czasu...
Zapewne uszczelniacze w wysprzęgliku puściły .
> naprawić
To to ja wiem... Możliwe że to palniety węzyk jakiś? I czemu to się stało? Możliwe że przez to że auto stało długo?
> Trzeba zakupić zestaw naprawczy oraz płyn hamulcowy i do dzieła
Mhm. Tylko że mam jednego dobrego mechanika 100km od miejsca gdzie auto stoi. Laweta? Da się to naprawić jakoś z podnośnika bez kanału?
> kanału?
Trzeba tylko wyciągnąć akumulator i odkręcić blachę pod nim żeby się dostać do siłownika .
Super. Czyli nie jest źle. A teraz pytanie - możliwe że to przez to że auto stało? To mnie nurtuje.
A jeszcze skąd taki zestaw wyklikać? Jak tego szukać?
No cóż , auto zdecydowanie lepiej znosi codzienna jazdę niż dłuższy postój .
Zobacz tutaj .
Kiedyś dawałem nawet namiary łącznie z fotką na ten zestaw naprawczy, trzeba przejrzeć starsze posty , cena to niecałe 30PLN .
> postój .
> Zobacz tutaj .
Ok dzięki za wszystko. No co za niefart mnie dzisiaj spotkał ;>
i tak masz szczęście hmm.gifwolałbyś w trasie daleko od domu zostać bez sprzegła nono.gif
> i tak masz szczęście wolałbyś w trasie daleko od domu zostać bez
> sprzegła
No tak. Ale kuźwa rozumiem ze by sie zwaliło od jeżdzenia, ale żeby od stania? angryfire.gif
