Vectra B 2,5 V6
przerywana praca silnika do ok 3700 obrotów
nie wkręca sie co to może być
pod kompa w poniedziałek podepnę
co mogło paść?
Przepływka? jakiś inny czujnik?
> co mogło paść?
> czy może wlane Paliwo z ORLEN 95??
1001 rezczy moglo sie stac a check sie swieci?
Zobacz czy na cewce przy swiecach nie masz oleju, bardzo czesto puszczala uszczelka pokrywy i tam dostawał sie olej.
> moze pompa paliwa sie konczyc
hmm
w UK raczej paliwa nie żałują...
ale może być i pompa sprawdzę jutro
jakie ma być ciśnienie?
> hmm
2,2-2,7 bara czyli pompka standard do 3 barów w kazdym razie podlacz jakas inna nawet od cienkiego mpi i powinno sie wyjasnic
> nie nie świeci sie
No to raczej pod kompa nie masz co sie podpinac
skoro sie check nie swieci to nie znaczy ze wszystko jest ok. ktorys z czujnikow mzoe niedomagac ale jeszcze dziala w swoich parametrach co nie bedzie powodowalo bledu.
Darcyk a pali ci na wszystkie garki ? moze cewka zdechla
Przeczytales co napisales?? Skoro dziala w swoich aparametrach to znaczy ze jest sprawny jezeli by niedomagal przestal dzialac lub dzialal poza zakresem wtedy mozna podpisac sie ze szczytaniem bledow.
A jak chech sie nie pali to mozna sprawdzac na czuja co sie dzieje
Radzę mniej żywiołowo podchodzić do wypowiedzi, i Beast ma jak najbardziej rację. Nieraz było tak, że lambda działa, checka nie ma, a po wymianie jej auto pali mniej. To taki przykład pierwszy z brzegu, drugi to taki że walnięty miałem czujnik położenia wału, silnik gasł 2 razy, później nie odpalił i żadnego błędu nie było.
> bledow.
niestety jestes w bledzie.
podam ci prosty przyklad
czujnik polozenia walu z 2.5v6 - parametry pracy 500-800 ohm. ale ani przy 400 ani przy 950 CE sie nie zaswieci a samochod bedzie mial problemy z odpalaniem albo gasnieciem. Uklad samodiagnostyki ma niestety wady. spinacz owszem przydaje ale ale bez komputera i multimertu nie podchodzi sie do auta. Zajmuje sie tym na codzien BTW
> BTW
Ok ale jak bys doczytal napisalem ze skoro check sie nie swieci nie ma sie co podlaczac do komputera. A multimetr to inna sprawa.
Top mozna zrobic samemu a podpinac sie u kogos pod kompa strata pieniedzy cyba ze masz swojego opel scanera
brat dzisiaj przyjechal dokladnie z takimi samymi obajwami (dodatkowo chodzi jakby na 3 gary) swoją
v6, pokazało bład 0335 czyli bład czujnika wału korbowego, z tego co mi wiadomo to to norma w oplach, lubi pękac izolacja przy czujniku i pojawia sie zwarcie. sprawdz błedy, http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/aldl_b.html
w sobotę był kolega z KTS-em
błąd 0335
czyli co poszukać czujnika wału i obejrzeć go?
2 sprawa cewka jest upaćkana olejem
czy to może być też przyczyną w/w objawów??
> błąd 0335
bład pokazuje na wlaczonym czy wylaczonym silniku? bo podobno na wylaczonym w v6 to normalka..
w vectrze brata przyczyna okazała sie jednak cewka.. nie palił na 2 cylindry oslabiony.gif
