Houston mamy problem
pacjent: SCS 1.1 Spi,
Objawy: od wczoraj zgasł mi trzy razy podczas jazdy, przy hamowaniu (podczas dojeżdżania do świateł) następnie przez kilka minut nie chciał odpalić. dzisiaj zdarzyło mi się to już dwa razy crazy.gif co to może być? gdzie szukać przyczyny?
> chciał odpalić. dzisiaj zdarzyło mi się to już dwa razy co to
moze czujnik polozenia walu sie wysral
a gdzie to jest i jak to sprawdzić niewiem.gif żeby mieć pewność, że to to albo, że to jednak nie jest w tym rzecz
> a gdzie to jest i jak to sprawdzić żeby mieć pewność, że to to
u mnie tak sie dzialo jak sie przytarl kabel od w/w czujnika. znajduje sie przy kole pasowym ok.gif jak kabel jest ok to podmienic czujnik z drugiej fury
> znajduje sie przy kole pasowym jak kabel jest ok to podmienic
a ten czujnik, jeśli się okaże, że to jego wina, to droga to impreza?
144pln klik - podobny wątek.
ok dzięki ok.gif przy okazji muszę wymienić świeczki i kable WN bo mam sporadycznie problemy z rozruchem auta (więc może to coś pomorze). a właśnie jakie świece polecacie do scs-a i czy wymiana świec dla laika to trudna sprawa cfaniaczek.gifzlosnik.gif
> ok dzięki przy okazji muszę wymienić świeczki i kable WN bo mam
A wymiana prosta - dasz rade biglaugh.gif tylko nie pomyl kolejności przewodów przy zakładaniu, żeby nie było że "nie zapala" rotfl.gif
znajac cm napisza ci ze ngk 270751858-jezyk.gif wymiana swiec jest łatwa 270751858-jezyk.gif
abo czujnik wału albo masa na silniku sie traci
> Ja mam świece NGK i jest ok
> A wymiana prosta - dasz rade tylko nie pomyl kolejności przewodów
no ok to zakupie ngieki zlosnik.gif a macie może jakiegoś manuala jak się do tego zabrać zlosnik.gif jeszcze raz powtarzam laik jestem a chcę się trochę poduczyć ok.gif
> innych pomyslow nie mam
dzięki ok.gif jak tylko wypłatę dostanę to biorę się za dłubanie przy sejku ok.gif mam nadzieję, że wymiana świec, kabli i tego czujnika coś pomoże ok.gif
> no ok to zakupie ngieki a macie może jakiegoś manuala jak się do
> tego zabrać jeszcze raz powtarzam laik jestem a chcę się trochę
> poduczyć
np. Jedna świeca i od razu nowa i do tego nowy kabelek w miejsce starego i tak po kolei. Tak na 100% nic nie pomylisz biglaugh.gif
