Odłączenie AIRBAGÓW ?
Witajcie.
Sprawa wygląda tak, potrzebuje jechać w dłuższą wyprawę sam z półtorarocznym bomblem i wolałbym sobie go posadzić z przodu.
Zabezpieczony jestem 6 cioma poduszkami (2x przód, 2x fotele, 2x kurtyny)
Czy jest możliwość jakoś tymczasowego wyłączenia ich? W mercedesie CL jest przycisk na desce, w 406 wyłacza się kluczykiem a jak w mondziaku???
Są różne triki z buczkiem od pasów i tym podobne ale czy jest kombinacja na wyłączenie poduch?
> Witajcie.
> kurtyny)
> mondziaku???
a jak zapniesz pas posazera bez pasazera to pali sie Tobie kontrolka poduchy? Ostatnio czytalem o tym artykul. W siedzeniach sa czujniki nacisku ktore informuja kompa o pasazerze. Musialbys miec tylko fotelik na szynach tak aby nie aktywowac czujnika. Najpierw sprawdz czy zapali sie tobie kontrolka poduchy pasazera wg powyzszego opisu ktora bedzie informowala o tym ze poduch jest wylaczona. pzdr.
> Witajcie.
Niestety Ford oficjalnie o tym nie pomyslal, i oficjalnie airbaga nie odepniesz. I niech tak zostanie, a dziecko niech siedzi z tylu. Nie kombinuj, bo w razie czegokolwiek (tfu, tfu) bedziesz walil glowa w sciane, zes kombinowal wink.gif
W Mondeo jest możliwość odłączenia poduszki pasażera, ale niestety musi to zrobić serwis poprzez zamontowanie specjalnego ukł.-wyłącznika poduszki co wiąże sie z dodatkowymi kosztami .Po zamontowaniu tego podpisujesz oświadczenie, że: zgadzasz się na dezaktywację poduszki pasażera itp itd.
Ukł wyłacznika to nic inego jak odpowiedni opornik grinser006.gif wystarczyłoby zapytac pierwszego lepszego handlarza który zwozi walone auta co zrobić jak nie ma poduchy aby lampka nie paliła grinser006.gif
> Ukł wyłacznika to nic inego jak odpowiedni opornik wystarczyłoby
Chyba nie czytałeś tego postu od początku. Kolega pytał się, co ma zrobić aby odłączyć poduszkę powietrzną, bo chce przewozić dziecko na przednim fotelu a nie co zrobić aby nie świeciła się kontrolka airbagu.
> kontrolka airbagu.
Tak sie składa że czytałem a jak bys nie widział to odpowiedziałem na posta wyżej więc nie mam pojęcia o co ci chodzi grinser006.gif Pozatym jakbys pomyslał to w ten sam sposób mozna zrobic aby wozic dziecko waytogo.gif
Odświerzam temat. A jak to wygląda w praktyce. Czy odłączony jest cały zestaw czy powiedzmy tylko jedna strona? Mam nadzieję iż nie jest to wyłączane zupełnie na stałe a w momencie gdy wracam to mogę sobie poduchy podłączyć?
Zgadzam się że nie jest to rozwiązanie bezpieczne jednak wydaje mi się lepsze niż w sytuacji jak dzieciak z wrzeszczy a ja cały czas musze zwracać uwage na niego z tyłu. Wybierając samochód oczywiście jednym z elementów decydujących było właśnie bezpieczeństwo. Idąc krok dalej wydaje mi się że fotelik zapięty na przednim fotelu w mondim przy wyłączonych poduchach i tak chyba będzie bezpieczniejszy niż w 10 leteniej Corsie czy Fieście.
Temat drąże ponieważ szykuje mi się dłuższa wycieczka a własnie miałem okazję przejechać się taką 10 letnią Corsą bez poduch i własnie zauważyłem że maluch znacznie lepiej znosi podróż będąc bliżej mnie z przodu a i mnie spokojniej się jedzie.
> Zgadzam się że nie jest to rozwiązanie bezpieczne...
Powiem Ci jeszcze jedno - ubezpieczenie. Jak ubezpieczyciel sie kapnie, ze grzebales w elektryce/poduchach, zapomnij o waznosci ubezpieczenia. A w razie nie daj Boza czego, kapnac sie kapna. Inna kwestia to Policja, ktora moze Ci zrobic klopot, jak Cie zlapia. To sa konsekwencje te najmniej dotkliwe.
Wiem w czym problem i z czym problem, ale skoro droga daleka - lepiej z maluchem w samolot, a jak na miejscu potrzebne auto, wypozycz ok.gif.
Ewentualnie - probuj tutaj
Właśnie dobrze podejrzewasz jak długa jest droga. Problem w tym że właśnie muszę coś przewieść do PL i problem w tym że nie mam z kim zostawić malucha. O niego się nie boję bo uwielbia jeździć i wycieczki na dół wyspy i spowrotem już sobie zrobiliśmy i było całkiem miło.
W PL juz z nim byłem na tym dystansie 3 razy ale teraz ma być pierwszy raz tylko w dwójkę.
To teraz aspekt techniczny.
Przydało by mi się jeszcze go dać do siebie bo mógłbym położyć tylną kanapę na leżąco i łatwiej mi będzie przewieść.
Jak popatrzysz po prawej stronie - konsoli środkowej jest kontrolka poduszek i oczywiście ta na desce. Po włączeniu zapłonu zgłasza swoją gotowość. W podręczniku jest napisane że jeżeli poduszki są odłączone to ta konrolka się świeci cały czas. W tym samym dziale jest że w celu odłączenia proszą o skontaktowanie się z serwisem. Myślałem że może jest jakaś cicha kombinacja podobna do tej z sygnalizatorem niezapiętych pasów i pozostałych cichych kombinacji.
> kombinacji.
niestety w Focusie nic sie z tym nie dalo zrobic, i podejrzewam, ze w Mondku bedzie podobnie. Najlepiej skontaktuj sie z serwisem Forda, moze da sie to zrobic jakos "legalnie".
Czuje ten problem z bablem - a nie da sie tesciowej zaciagnac, by z maluchem poleciala do PL, a Ty sam smigniesz?
Wyłącznik poduszki wyłancza tylko poduche pasażera, poduszke możesz włanczaś i wyłanczac kiedy chcesz kluczykiem, wyłączni znajduje sie jeśli mnie pamięć nie myli w schowku.
No właśnie problem bo nie mamy nikogo tutaj kto mógłby się bąblem zająć. Z drugiej strony właśnie "dziadki" się za bomblem stęsknili.
