Dolot - pytanie ogolne
Budujac dolot home made, mam juz policzona objetosc i pewien zarys jak musi wygladac aby sie zmiescil.
Pytanie : czy lepiej budowac go na lacznikach elastycznych i prostych rurach czy moze lepiej pospawach rur ( zamist lacznikow beda wtedy rury 90 ts itp ) a laczenie bedzie jedynie przy dolot- przepustnica i dolot-filtr ????
> z gory dzieki za odp
z tego co pamietam z zajec elementy elastyczne maja o 50% wieksze opory od stalowych smile.gif
przynajmniej tak profesor twierdził przy omawianiu strat cisnienia
pzdr
> opory od stalowych
> pzdr
> a jak policzyłeś objętość można wiedzieć czy to tajemnica nasa
tzn nie jest tajemnica ze robie podobna pojemnosc do seryjnej puszki z 1.4, ale musze jeszcze troche madrych ksiazek poczytac co by nie przesadzic i nie stracic gory, szukam kompromisu z naciskiem na duzo NM cos a'la dolot od rogo
yhm smile.gif a ktoś może wie jaką pojemność ma dolocik węglarskiego tak z ciekawości pytam smile.gif
zrób dolot ok 60cm na średnicy 65mm, góra nie ucierpi a dół sie mocno poprawi.
Też mam twoja metodą dolot zrobiony z kolanek i rury.I ci powiem nie narzekam.Stożek mam na byłym miejscu filtra.Na przeglądzie powiedzieli mi że mam to prawidłowo zrobione:) pub2.gif
