Miska olejowa
Witam Wszystkich
Spotkało mnie ostatnio przykre zdarzenie, a mianowicie :
wyjeżdżając z parkingu w lesie uderzyłem w ścięty pień drzewa czego efektem jest pęknięta miska olejowa. Spawanie raczej nie wchodzi w grę bo to duża dziura ok. 8 cm szer x 6 cm wys
Chcę kupić używaną ( nowa ok. 900zł do 1450 zł ) tylko mam pawiem dylemat. Mam Bravę 1.8 z 1996r, pomijam fakt że niełatwo znaleźć do niej miskę.
Jeden gość zaproponował mi za 300 zł z tym że zadał mi pytanie czy mam małą czy dużą miskę, a ja tego nie wiem. Jak to stwierdzić ???
Drugi gość ma miskę za 200 zł i powiedział żebym sprawdził numer na tabliczce znamionowej że jeżeli mam taki jak on twierdzi że będzie pasować czyli : 182.A2.000 to będzie ok. i taki numer mam, czy to mi powinno wystarczyć ???
Czy może mi to ktoś poukładać bo nie chcę wtopić kasy i kupić niepasowne.
Czy występują dwa rodzaje misek, czy mogę kupić złą ???
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam Tomek
W 1.8 sa tylni jedne rodzaje misek i innych nie ma jak masz za 200 to bierz i się ciesz bo ja je po 500 – 600 zł gonie jak mam.
Hej,
Tez mialem przygody z miska w moim 1.8 ale nie slyszalem zeby byly rozne jej rozmiary. Trzeba jeszcze e EPERze zerknac.
Ok w takim razie kupuję tą za 200
Apropo's wymiany czy tam jest uszczelka jakaś czy wystarczy sam klej uszczelniający ?
Coś specyficznego jest mi potrzebne do takiego manewru ?
> uszczelniający ?
W 1,2 robiłem na silikon (z resztą oryginalnie też tak było).
> uszczelniający ?
Wystarczy silikon odporny na wyższą temperaturę , np. czerwony .
Ja kleiłem bodajże na szary. Taki przeznaczony stricte do misek olejowych itp .
Był troszku droższy od pozostałych, ale stwierdziłem że nie będę oszczędzał 10 zł wink.gif
I tak sporo miałem na plus kupując michę od Punciaka (wycięcie dziurwy na smok to był już pryszcz) zlosnik.gif
Silikon kup czarny miskę w 1.8 jest bardzo ciężko wymienić bo trzeba skrzynie odsuwać.
Może sobie już z robotą poradzę, dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam Tomek
> skrzynie odsuwać.
Odpowiedni kluczyk i udalo mu sie to bez wiekszych problemow.
Pamietaj zeby po zalozeniu i sklejeniu miski silikon dobrze wysechl przed zalaniem olejem bo moze sie saczyc potem olej.
Witam ponownie
Miska już zamówiona, mam nadzieje że będzie pasować.
Problem tylko bo nie mam odpowiednego klucza co by odkręcić tę miskę nieszczęsną, jak on się nazywa i jaki to rozmiar żebym wiedział co mówić w sklepie bez zbędnego tłumacznia ???
> Witam ponownie
W marea 1,8 trzeba wydech odkręcić (tak mi kiedyś mechanior stwierdził) bo wydech idzie w wycięciu miski - nie wiem czy da się to zdemontować bez odkręcania wydechu.
Nie da sie trzeba odkręcać
