potrzebna pomoc
a wiec tak
silnik 1,2 16 kilka dni temu odpalony
kable zdrutowane, nie ma nadkoli a deszcz padal
jezdzil normalnie (tzn ciagnal lewe powietrze ale ogolnie dobrze jedzil)
w pewnym momencie zaczal przerywac troche tzn szarpac, pozniej coraz mocniej, na wolnych sie krecil normalnie a po puszczeniu sprzegla jechal na obrotach do 2 tuys pozniej szarpal i przygasal!!
po przejechaniu 300 m w korku zgotowal sie
wentylator na krotko dziala
potem juz nie odpala bo rozrusznik prawie nie kreci, byc moze sie aku rozladowal
i takie pytanie: zalalo go???? tak jak pisalem kable podrutowane i nie ma nadkoli, ogolnie wszedzie jest woda............
dzieki za pomoc
zeby nie to ze sie zagotował to bym obstawiał przebicie na cewce/kablach (pod wplywem wody)
na zimnym odpalil i pracuje normalnie na wolnych i bez obciazenia sie wykreca na wyzsze tak jakby nie przerywal
ale podczas jazdy przerywa bardzo i szarpie
oprocz tego sie grzeje i nie zapala na cieplym a wentylator sie nie wlancza
ktos wie co moze byc przyczyna??
> wlancza
obstawiajac najgorsze centralka
> ale mozliwosci jest troche , trza podmieniac i sprawdzac
ale czemu przerywanie czyli prawdopodobnie zaplon i problemy z chlodzeniem?? oba te elementy sa sterowane kompem??
...A nie dymi czasem przy okazji ?
sprawdz czy nie masz wody w oleju
mogla poleciec uszczelka pod glowica.
Masz wskaznik temp ze mowisz ze sie grzeje czy po prostu mocno gazuje ze zbioriczka wyrownawczego ??
nie dymi
na cieplym ledwo kreci, wnioskuje ze silnik jest przegrzany, w zbiorniczku po odkreceniu plyn sie wylewa ale na zamknietym nie
tylko za 1 razem wykipialo plyn i kontrolka sie zaswiecila od wody
po 1 sprawdz termostat
po 2 sprawdz stan swiec
po 3 w sumie powinno byc po 1 zrob diagnostyke elektroniki
a pozatym tez mialem kiedys podobny problem z tym silnikiem i sposobem prob i blkedow okazalo sie ze byl zapchany syfem MAP sensor .bo w tym silniku on jest w glowicy przymocowany razem z czujnikiem temp powietrze jak mnie pamiec nie myli(od strony rozrzadu)
i jeszcze jedno jak pisal kolega wyzej .Sprawdz poziom plynu chlodzacego ale jak silnik bedzie zimny.Jesli jest go ponizej stanu to glowica up
