Obroty - dziwne zachowanie - Astra II 1,7 DTI
Witam, mam pytanie (problem). W ostatnim czasie zaobserwowałem dziwne zachowanie się obrotów. Jest to widoczne najczęściej na pierwszym i drugim biegu. Np po wrzuceniu jedynki i podjechaniu kawałeczek, następnie po zatrzymaniu samochodu i wcisnieciu sprzęgła w celu "wrzucenia na luz" nastepuje samoczynny wzrost obrotów na około 1500. Wzrosną, po czym spadają. Tak jakbym wcisnął gaz, ale tego nie robię... Nie przeszkadza to w niczym, ale uważam, że coś jest nie tak ;-(. Tak jakbym dodawał gazu, a jest dokładnie odwrotnie. Czy coś mam uszkodzone? Jakiś czujnik? Pojęcia nie mam ... Spotkał się ktoś z tym? Licze na podpowiedź - z góry dziękuję...
czestmir3 - Samochód Astra 1,7 DTI z 2003 roku (kombi)
Mam dokładnie taki sam problem i co ciekawe identyczne jak Ty autko. Może któremuś z forumowiczów udałoby się zdiagnozować ten problem?
Ja również mam to samo - Astra II 17DTI 2001. Pewnie to dlatego, że to kombi hehe.gif
> Hi Hi ,mam to samo ale u mnie podskakuje do 1100 obr/min
NIe wiem jak w dieslu ale w benzynie ma tak byc ze przy dojezdzaniu gdy auto toczy sie delikatnie obroty sa podtrzymane gdyby trzebabylo ruszyc nagle.
Gdy auto zatrzymuje sie wtedy obroty spadaja do swojego normalnego poziomu.
> poziomu.
W dieslu przy dojeżdżaniu na luzie obroty oscylują ok 900-1100 po zatrzymaniu spadają do ok 700. Tak przynajmniej jest w moim aucie wink.gif
> aucie
> Czyli mam dobrze?
Ja uważam, że jest ok. Jak masz tak samo, to sobie odpuść rozmyślania waytogo.gif
Miałem podobnie wykręciłem przepływomierz powietrza polałem "sprayem" do czyszczenia gaźnika i pomogło na 90 tys. km potem musiałem powtórzyć. Zbiera się kurz i jest taki objaw aktualnie mam już przejechane następne 40km i jest ok. Polecam. Pozdro
Może to będzie dziwne pytanie, ale czy możesz opisać jak to się czyści?
