fiksuje wskaźnik paliwa ...
... raz na zero raz na mniej więcej tyle ile w baku, czasami reaguje na przeciążenia
a czasami całkowicie bezsensownie sobie wędruje. Przyczyna, solucja, dziękuję zlosnik.gif
> na przeciążenia
> dziękuję
Mam to samo, szczególnie ujawnia się to, kiedy bak jest w połowie wypełniony. Skacze wtedy od 0 do 1/2
Wydaje mi się, że nie ma styku na opornicy, która jest przy pływaku.
wczoraj o mało zawału nie dostałem jak mi nagle spadło na zero, a do stacji kawałek zlosnik.gif
> stacji kawałek
> brzmi nierozbieralnie, trzeba z tym żyć?
ja wiem że to łatwo powiedzieć rotfl.gif ale jeździj na kilometry zeby.GIF U mnie jest to samo ze wskazówką i musiałem przywyknąć że po każdym tankowaniu zeruje licznik ok.gif
> ja wiem że to łatwo powiedzieć ale jeździj na kilometry U mnie
> licznik dziennego przebiegu działa, jeszcze ...
Wymienic cały ten plastik przy pompie. U mnie też jakiś czas temu sfiksował wskazywał pełno i do tego świeciła się rezerwa. Na szrocie kupiłem za 30zł ten plastik, zmieniłem i śmiga.
