Zbieżność dla laika
ambicję zostaw na inne rzeczy, zostaw to specjalistom
Silnik wycieraczki przód
Cześć Ile rodzajów silników do wycieraczki przedniej w Uno można znaleźć? Są dwu i trzybiegowe, czy jest szansa na "trafienie" jeszcze jakiejś niespodzianki? Druga rzecz, dla osoby nieobeznanej jak trudna będzie taka wymiana? Ewentualnie czy są sposoby na reanimację ciężko chodzącej wycieraczki? Pozdrawiam
Jak to się nazywa, gdzie to znaleźć - pomocy
> No właśnie są odmiany tej pianki którymi wykleja się maskę (pokrywe silnika) odporne na > temperaturę. Ale w kwestii ochrony towaru to są gotowe narożniki, listy i maty które zakładasz > bezpośrednio na palete. Masa tego na allegro. > przykładowo dzięki, podrążę temat u sprzedającego
> do naczepy pod pasy kup jak wyżej pisali plastikowe narożniki albo maty antypoślizgowe, one sa > grubości kolo 1cm i struktura materiału jest podobna chodzi o duże role papieru, tambory. Podczas transportu, załadynju ocierają się o elementy naczepy i uszkadzają, stąd pomysł na zastosowanie takiego elementu na powierzchni stykającej się. Musi być grube i wytrzymałe.
> Jest to jakiś odmiana pianki PE kiedyś "liznąłem" tematu jak robiłem wyciszenie w aucie. W > zależności do czego ci to potrzebne, czy ma być odporne na wysoką temperaturę, nie chłonąć > wody czy mieć jeszcze jakieś magiczne właściwości. ma chronić delikatny towar podczas załadunku od ostrych krawędzi na naczepie więc wysoka temperatura nie wchodzi w rachubę, wodoodporność również nie jest potrzebna. Wykluczyłem ten materiał jako "wyciszacz" w aucie ze względu na "palność" tego.
Potrzebne do pracy, bo świetnie nadawałoby się do założonego celu. Struktura bardzo skondensowanej gąbki, twarda ale świetnie amortyzuje. Pod mocnym naciskiem ustępuje, później powraca do pierwotnego kształtu. Może pomożecie? Potrzebna nazwa tego materiału, znaleźć producenta już nie będzie problemem. Poniżej zdjęcia: POMOCY !
