Problem z Fiacikiem !!!
crazy.gifWitam !!!
Mam Fiata Uno 1,0 Fire z 1993 roku na gaźniku !!!
nie dawno go kupiłem, i mam taki problem z tym autkiem
GDY JEST ROZGRZANY SILNIK AUTO W PEWNYM MOMENICIE SCHODZI Z OBROTÓW I GAŚNIE, GDY CHCE GO ODPALIC MUSZE DŁUGO POKRECIC I JAK ODPALI CZUJE MOCNO PALIWO !!!! Miałem wymieniona uszczelke pod głowica bo działo sie to samo tylko że wtedy słychac było jak sie płyny przelewaja !!! Wymieniłem przewody i świece oraz zremontowałem gaźnik i dalej jest to samo !!! Jest jeszcze tak że jak np. jade autem to czuje jak silnik spada z mocy, dodaje wtedy odrobine gazu i z powrotem działa !!! Wczesniej przed wymiana uszczelki mialem taki problem jak jechalem autem to dusiło tak jak by za duzo paliwa dostawał ale to trwało nie długo !!! Nie wiem co mam z tym problemem zrobic silnik chodzi na wolnych obrotach równo a spalanie paliwa jest nie równomierne !!! POMOCY z góry dziekuje i POZDRAWIAM
> Witam !!!
> i POZDRAWIAM
pewnie padł moduł zapłonowy
> Witam !!!
> i POZDRAWIAM
Moduł zapłonowy? (edit: młosysc był szybszy frown.gif) Ktoś mówił, żeby jak zgaśnie, to obłożyć go zwilżoną wodą szmatką (żeby go ochłodzić). Jak po tym zapali, to znaczy, że moduł padł.
Ostatnio wymieniłem moduł, ale stwierdzam, że chyba ten stary był dobry zeby.GIF Jak coś to mam go jeszcze...
Skad jesteś? Uzupełnij profil
Luk_88 uzupełnij sobie profil,tzn dopisz z kąd jesteś żeby ludzie wiedzieli smile.gif
> wiedzieli
napisz lepiej SKĄD jesteś. i przywitaj się łądnie z UKP TUTAJ
Moduł dobry !!!
Uzupelniłem profil jeszcze chciałem powiedziec że jak wczesniej napisałem że auto na wolnych obrotach chodzi równo to teraz juz nie chodzi tak równo !!! obroty sa wyzsze po puszczeniu gazu a potem schodzi i gasnie
Sprawdz aparat podciśnieniowy (UFO) takie okrągłe na aparacie zapłonowym. na zapalonym silniku wyciągnij z tego wężyk i zobacz czy obroty sie wyrownają.Druga metoda,wyciąg wężyk z tyłu gaźnika i w niego dmuchnij,jeżeli sie nie da dmuchnąc to Ufo dobre,jeżeli sie da to pęknięta membrana i ufo do wymiany.Koszt 30 zł.Sprawdz czy węzyk nie jest popękany albo dziurawy
