Chłodnica - pytanie do swapowników
Potrzeyje porady technicznej, jak chłodnica, większa niż orginał ccs wejdzie tam bez większych przeróbek? Auto nie ma nagrzewnicy a że silnik mooooocny to sie i grzeje szybko. Z jakiego modelu podejdzie zeby nie bylo za duzo przerabiania, zwłaszcza przy wężach od wody bo mocowania to porzeźbie. Może z p1 85? Ma chyba 580x320x33mm?
orginał ma 460x230x23
> 580x320x33mm?
Chłodnica z poloneza 1.9D na dwóch wiatrakach. Napewno ci sie nie nagrzeje auto. Ale jak ty ją tam wsadzisz to nie mam pojecia.
Z iveco jeszcze większa, ale jak ja ją tam włoże. Chodzi o coś co pasuje w miare bezboleśnie. Jest kilka 1.4 i mnóstwo 1.2 16v, na pewno mają większe chłodnice
Do tego wiekszt silnik wentylatora (wiecej obrotow) i problemu z przegrzewaniem nie ma.
> Mam 1.4 i chlodnica seryjna, tylko ze miedziana
Musiałem wywalić nagrzewnice bo mi si ez dolotem nie mieściła, no i auto jest używane go wyścigów górskich więc na trasie nie schodzi poniżej 6000 obr. no i sie przegrzewa troche a boje sie że w lecie bedzie jeszcze gorzej
masz foty komory?
od czego ten wiekszy silnik wentylatora ? bo i tak musze kupic to odrazu wiekszy zapodam wink.gif
wszystkie mają standardowe chłodnice od 1.1/900 przepłucz cały układ, wywal termostat, wymień chłodnice na miedzianą i po problemie.
> dawno takiego drutu nie widzialem
> wafla pobiles nawet
Wiem, składane w 2 dni, nie było na nic czasu, nawet wycieraczki nie zdazylem zamontowac.
Ale ten drut zrobil 2.26,4 na Banovcach
osiagi a drut to 2 rozne rzeczy ok.gif to wiem... ale wiem tez jedno drut jest czesto przyczyna awarii... popraw ta wiazke.... zrob cos z ta odma i zbiorniczkiem na olej zlosnik.gif itd
Nie wiem z czego to jest, kupilem od buski, a on tez nie wiedzial.
Szukalem w eperze po numerze i niema tam tego silnika.
