Sprzęgło do UNO 1.0
Gdzie można kupić najtaniej w Warszaie kompletne sprzęgło do Fiata Uno 1.0 fire. Najtańsze się które znalazłem to 290 zł.
tak z ciekawości ile stare sprzęgło wytrzymało?
Witaj , jak jestes z warszawy to do łomianek masz niedaleko .Przy Blobim jest taka budka facio ma wszystko do wszystkiego dzisiaj zamawiasz i jutro odbierasz , cenowo ci nie powiem bo nie pamietam ale co pamiętam ostatnio brałem dolny wachacz i zapłąciłem 105zł.za klocki 35zł.końcówki drązków po 15zł. Sprawdz ,Powodzenia
115 tys. przy czym ostatnie 50 tys. w zasadzie tylko po Warszawie.
A ja w Częstochowie znalazłem sklep w którym sprzełgło kompletne można nabyć z 10% upustem za 220 zł.Warszawa wiadomo droższe miasto,ale i hurtowni z częściami macie więcej,może warto było by się do którejś wybrać ,albo poszukaj może czegoś na necie.
> moje ma już 110 kkm na koncie i jeszcze sie trzyma
> moje po 90 kkm padło
A moje dociągnęło do 160kkm (prawie) i docisk powiedział 30.GIF, ale tarcza jeszcze by dała radę i łożysko też
> A moje dociągnęło do 160kkm (prawie) i docisk powiedział , ale tarcza
moze ktos powiedziec jakie macie objawy ze sprzęgło siadło?
Bo ja mam cos w stylu, przy zimny silniku tylko jak go załanczam, tzn. wciskam sprzegło aby kluczyk przekrecic to wciskam jet troche a potem jest cos takiego "CYK" tak jakby tam była jakaś blokada i ją przeryam za kazdym razem jak zapalam auto... ale znowu juz potem w czasie jazdy sprzęgło chodzi idealnie... czy to jest objaw już do wymiany sprzegła?
raczej nie
jak zacznie ślizgać jadąc pod górke albo biegi nie bedą chciały wchodzić(zgrzytać)
na ślizganie może pomóc popuszczenie linki sprzęgła co by był luz jałowy
> raczej nie
> wchodzić(zgrzytać)
> jałowy
ślizgac to tu w znaczeniu ze nie potrafi bieg wskoczyć?
Dzisiaj znowu miałem to samo godzinke auto postało na mrozie i juz przy wrzuceniu sprzegła był ten trzask, teraz spróbuje jeszcze włączyć auto na luzie, a potem dopeiro sprzęgło może to pomoże.
slizgać sie moze tylko podczas jazdy.
ty mu gazu ile wlezie i jak silnik zacznie wchodzić na obroty a auto nie zacznie przyspieszać to ślizga się sprzęgło.
Objaw taki uzyskasz naciskając lekko sprzęgło podczas jazdy.Nie rób tego bo spalisz tarcze.To tylko przykład
Dziękuje bardzo, widze że będę musiał zmienić technikę jazdy, bo mnie często przy zmianie biegów zostaje lub zawczesnie naciskam na gaz, co właśnie moze inicjować takie "ślizganie się" sprzęgła... kurcze ile odwas się można wiele dowiedzieć smile.gif dzięki!
> kurcze ile odwas się można wiele dowiedzieć dzięki!
Kolega sie pojawi swoim bolidem na jakims lokalnym spociku moze... hmm.gifzlosnik.gif
czekam na propozycje... z tym ze moj bolid jakos normalnie (mam nadzieje ze jeszcze wygląda smile.gif ) zreszta dzis sie zarej. na fiatuno.pl i tam se powoli coś czytam i czytam smile.gif
> nadzieje ze jeszcze wygląda ) zreszta dzis sie zarej. na
Moj tez total seria... skromny.gif Zero tunungu... zlosnik.gif Info o spotach zawsze pojawia sie na kaciku Uno Klub Polska... skromny.gif Zagladaj tam regularnie... ok.gif
Najłatwiej sprawdzić czy tarcza sprzęgła dożyła swych dni po zdięciu gumowej zaślepki z obudowy skrzyni biegów.Napewno ją znajdziesz czarny gumowy prostokącik wym ok. 2x3,5 cm.Po otwarciu maski znajdziesz go po prawej stronie.Jak nie będziesz widział nacięć tylko jednolitą cienką pow. to znaczy że tarcza kwalifikuje się do wymiany.
> do wymiany.
dziekuje bardzo za informacje, ja sobie to wszystko posprawdzam, ale to dopiero jak bedzie ciepło teraz to tam nic nie widac :|
