Licznik emotion do pandy dynamic
Witam serdecznie. Czy taki licznik będzie działał w mojej pandzi? licznik emoton Już wiem że chyba zależy to od typu body kompa,ale gdzie szukać tego typu?
a czemu ma nie działać? Zakładałem kilka liczników w actualach i było wszystko ok zlosnik.gif
wyciagasz stary wkladasz nowy czyli plug and play
kwestia tripa - rozne rozwiazania od wymiany dzwigni przy kierowniy po dorobienei oddzielnego guziczka i wpiecie w wiazke do licznika
oczywiscie po wymianie trzeba osiowac zeby pokasowac wszystko co sie niepotrzebnie swieci i by skorygowac przebieg
może ci nie działać czujnik temperatury bo odpowiedzialne jest za to body ...
i może ci nie działać zużycie paliwa średnie i chwilowe ...( wiem bo mi nie działa a zakładałem od tego samego gościa i rozkłada ręce tongue.gif
A wy umieć czytać ze zrozumieniem?
Kolega ma Dynamica więc ma TRIPA, jak ma dynamica to ma średnie i chwilowe, więc przy zmianie bedzie ok.
> wszystko ok
Tak przy okazji, jak poznac czy body "obsluzy" srednie spalanie itp itd? bo sam sie przymierzam do zakupu.
Aha no i jeszcze jedno, kupowac nowy z "0"-wym przebiegiem ?
najlepiej z zerowym przebiegiem kupić a co do spalania sredniego to nie spotkałem sie z nie działającym. Od kolezanki Elisse licznika nie da sie zosiować a mimo to licznik wskazuje wszystkie dane. Kupiła używany i mozliwe ze pochodzi z diesla dlatego wystapił taki problem.
Bralem od tego samego goscia zegary+tripa,wszystko hula bez problemu waytogo.gif
> body ...
> ręce
mam pytanko do kolegi - czy Twój przycisk TRIP przełącza funkcje licznika??
> licznika??
Tak działa mi wszystko ... licznik "b", średnia, czas jazdy z tego co sie dowiedziałem to podobno body nie wysyła sygnału do licznika confused.gif
Był jeszcze jeden przypadek z problemem spalania i miał go użytkownik "tomkowski"
Jeśli jest ktoś chętny z wawy chętnie zamienię sie emotionami dla testu tongue.gif
> Spokojnie
> "tomkowski"
> testu
przypadek nie tyle był, co nadal jest i ma się dobrze .... żadnych info dot. spalania nie ma.
W mojej magicznej szafie leży licznik który był przez chwilke zamontowany u Elisse i wszystkie wskazania kompa wyswietlał. Mozemy zrobić mały test i podłaczyc go do twojej pandy. Zobaczymy czy zacznie wyswietlać. Nie wiem jak jest u vegana jest z rocznikiem ale u ciebie powinno wszystko działać.
ps. od poniedziałku jestem w Siemcach wiec wystarczy ze podjedziesz wieczorkiem do mnie zlosnik.gif
> wieczorkiem do mnie
a jak już zamontuje licznik to gdzie wpiąc czujnik temperatury zewnętrznej?
> zewnętrznej?
Czujnik prawdopodobnie nie bedzie ci działał. Jak podepniesz licznik i na wyswietlaczu w miejscu gdzie ma wyswietlac sie temperatura nic sie nie wyswietli bedzie to znaczyło ze zakup czujnika nic nie da.
> nie da.
A po czym poznać body ażeby obsłużyło czujnik temperatury? I jeszcze jedno pytanie. - czy w moim przypadku '( nowe auto ) czy warto robić takie przeróbki nie tracąc gwarancji?
Podobno jak sie nie ma zaprogramowanej klimy automatycznej w body to temperatura się nie wyswietla.
Co to gwarancji to ja u siebie wymieniałem licznik gdy Panda miała gwarancje i z tego co mi mówili w ASO to nie tracisz gwarancji bo zakładasz orginalną cześć i nie ingerujesz w instalacje elektryczną samochodu.
No widzisz, a mnie mowili ze owszem moge zalozyc pod warunkiem ze u nich kupie ( w sensie ze w ASO ktorym albo w fabryce 270751858-jezyk.gif ) smile.gif . No ale gwarancja sie skonczyla wiec spoko smile.gif
Eee tam sie nie przejmuj co gadaja. Wymienic sobie mozesz sam, bo to zadna filozofia. Jedziesz potem np do AutoHit Tychy, tam majster wie co i jak i w 5 minut Ci go wyosiuje.
No dlatego poczekalem "pare chwil" i teraz mam ich w gdzies bo juz, jak pisalem gwara sie konczy smile.gif
Do Tychów mam kawelek, wiec pewnie kogos w Kraku zaangazuje w osiowanie.
Poza tym i tak musze....kupic najpierw licznik i patyki z tripem. Swoja droga na alle kiedys byly zegarki nowe po 300 zl a teraz juz widzialem po 450-490 frown.gif
A tak przy okazji pytanie. Bo wychodzi ze uzywki sie nie powinno kupowac bo jest problem z ustawieniem przebiegu pozniej.Tylko z czego to wynika? Bo przeciez jak zamontuje i zanczym wyosiuje, poustawiam itp its to i tak juz jakis przebieg bedze ? smile.gif
Ja tam wymieniłem licznik jak panda miała 3 miesiące. Więc pratycznie nowa. Z gwarancją problemów nie było. Za tydzień się kończy grinser006.gif
> osiowanie.
Faktycznie trochę jest, jakoś 90 km smile.gif, myślałem, że pisałem do kolegi Jaceknokia, a widzę, że jest Bielska. Z ich centrum sprzedaży nie chcę mieć nic wspólnego. Jackowi też radzę unikać. Już lepiej niech do Pszczyny jeździ.
Ja dałem za zegary z wajchą 350 zł, ale to było ponad 2 lata temu.
Nie mam pojęcia czemu tak jest, ale faktycznie jakieś problemy bywały
> osiowanie.
polecam ci tego goscia waytogo.gifhttp://moto.allegro.pl/item368492654_nowy_licznik_z_obrotomiezem_i_kompuerem_panda.html
zakupilem u niego licznik + tripa wszyskto z montazem i osiowaniem wyszlo mnie cos kolo 350 zl
Tez o tym myslalem, bo w sumie jakby w tej okolicy co piszesz sie zmiescilo to by mi sie oplacalo smignac do Katowic na zakup i montaz, bo za jednym zamachem wszystko z glowy.
gosc jest z Psar kolo Bedzina
nie ma problemu jeśli kupisz licznik z przebiegiem mniejszym od Twojego - jeśli będzie większy w ASO Ci go nie cofną - examiner tego nie potrafi
Jadac z Krakowia to w sumie bez wiekszego znaczenia.
> tego nie potrafi
Spoko, czyli z nowym, biorac pod uwage ze mam 20 kkm, raczej nie bedzie problemu 270751858-jezyk.gif
> bedzie problemu
jeśli wstawisz nówkę sztukę lub używkę która ma poniżej 20kkm to żadnego ok.gif
