Zniszczona tapicerka
Jako, że tapicerka przednich siedzeń nie wygląda u mnie najlepiej, są trochę wytartę, zastanawiam się nad ich wymianą. I tu trafiłem na takie coś . Tylko nie wiem czy z tą wystrzeloną poduchą sobię poradzę. Co jeszcze należałoby sprawdzić w takich fotelach aby nie zamienić zniszczonej tapicery na jeszcze gorszą. Czy trudno przełożyć poduchę, czy taki fotel po wystrzelonej poduszcze nadaje się jeszcze, czy da się zaszyć to miejsce tak aby nic nie było widać niewiem.gif
> sobię poradzę.
trzeba zdiąć tapicerke i zeszyć normalnie. To pęka na szyciu, nie rozrywa się materiał "gdzieś" tylko w miejscu szycia pęka nić.
Gdybyś kupił to całe włącznie z tylnymi plastikami to bym miał sprawe smile.gif Poszukuje jednego boczka do tyłu własnie w takim samym kolorze jak te z aukcji....
> trzeba zdiąć tapicerke i zeszyć normalnie. To pęka na szyciu...
może kupie, jutro do gościa zadzwonię. Ale obecny kolor wnętrza mam niestety inny, więc raczej nie pomogę
a jeżeli chodzi o poduchę, to wystarczy po prostu założyć nową (np. tą którą mam teraz)?? Czy napotkam przy tym jakieś problemy, czy wszystko jest łatwe proste i przyjemne?? grinser006.gif
Czy te fotele z abarth'a się czymś różnią czy wszystko jest p&p??
A Twoja dotychczasowa tapicerka ma czarne plastili? Bo Kolor tapicerki z materiału racej nie ma znaczenia, mozna sie pobawić i to przełożyć, raczej pasowało by mi gdyby dolny plastik był czarny i nie był popękany. Tylna prawa tapicerka od strony kierowcy jak coś,
Nie wiem, nie rozbierałem, ale powinno pasowac pnp. Jedynie w aso będziesz musiał błąd z kompa wykasować prawdopodobnie...
Powinno pasować, przekręcasz całe szyny a to powinno być takie samo.
