ATD po ok. 150tys kilometrów-co sprawdzać
Jadę oglądać Borę z silnikiem ATD z 2004 roku - na co zwracać szczególną uwagę od strony mechanicznej? Blacharsko wygląda ok - sprzedawca wysłał mi już tonę dokładnych zdjęć zlosnik.gif Co przy tym przebiegu powinno byc juz wymienione (opony ma świeże). hmm.gif
powoli powinna sie szykowac kolejna wymiana rozrzadu i pompy wody...
sprawdz jak działają mechanizmy opuszczania szyb w przednich drzwiach (bo w tych autach czesto zdaz sie awaria)
sprawdz tez stan przekladni kierowniczej i wszystkich gumowych łącznikow
obowiązkowo sprawdzić sprzęgło, lubi się ślizgać w niektórych ATD, lub uślizgiwać podczas zmiany z 1 na 2 z but.gif w podłodze - 150 kkm to zazwyczaj moment kiedy zaczyna się z nim coś dziać, szczególnie po chiptuningu
trzeba sprawdzić czy po porządnym rozgrzaniu równo bierze, nie szarpie, czy w miarę lekko chodzi
no i koło dwumasowe czy nie ma jakiegoś dziwnego dzwonienia podczas hamowania silnikiem, wahania obrotów na biegu jałowym, trzesienia autem podczas przyspieszania
dobrze też zabrać lapka i Vag-coma i zrobić test dynamiczny 03,08,11 blok w Engine = sprawdzić przepływkę i suszarke
ogólnie oprócz sprzęgla, które po złym użytkowaniu pada, auto przy umiarkowanym użytkowaniu powinno mieć jeszcze końcóweczke tylnich oryginalnych klocków, ewentualnie oryginalne tylnie tarcze
z zawiechy to amorki powinny byc fabryczne, sworznie w zwrotnicach, łączniki stabilizatorów, silentblocki - też. oryginalna zwiecha IMHO dobrze znosi polskie drogi.
dobrze sprawdzić czy po otwarciu drzwi włączają się lampki w podsufitce, drzwiac, czy działa buzzer od świateł (kluczyk wyjęty,światła włączone)
dzieki za opinie ok.gif rzuciłem dziś wstępnie okiem na auto i zrobiłem przejażdżkę i działa ok z małymi wyjątkami zlosnik.gif Klocki tylne tak jak piszesz na wykonczeniu, ale przednim tylko troche wiecej zycia zostało, elektrycznie wszystko sprawne, ale silnikowo juz takiej sprawnosci nie ma: po przygazowaniu na postoju, na luzie i odpuszczeniu gazu w tle slyszałem przy otwartych drzwiach jakby cichutkie dzwonienie jakiejś osłony wydechu (tzn. mam nadzieje ze to błahostka typu oslona termiczna wydechu), poza tym po rozgrzaniu włączył się symbol silnika na desce i komunikat na wyswietlaczu: "emission workshop", auto mimo tego jeździło ok. Dodatkowo mokry jest przód silnika - z jakiego elementu moze się sączyć? Foty są tutaj: klik poważne to? Sprzedawca (to komis) obiecał do jutra załatwić sprawę pojawiającej się ikonki silnika i sprawdzić ten wyciek. Ponadto na krawędzi klapy bagażnika znalazłem bąble rdzy w jednym miejscu - trochę to za szybko jak na auto z 2004 roku hmm.gif czy moze ten typ tak ma? zlosnik.gif
Osobiście bym już takiego auta nie kupił, mimo że w miarę młody samochód to ma dość niepokojace usterki. Upewnij się czy 150 tyś. nie miał przypadkiem rok temu ok.gif
Sprawdz po VIN w jakimś ASO historie tego auta. Coś czuje ze te 150kkm to on miał jakis czas temu.
Krawiec
wyglada ze ulatuje z czapki filtra oleju, ale dodatkowo ciezko stwierdzic czy olej moze miec ujscie jeszcze z innego miejsca - strasznie zapaskudzony, poza tym dla mnie miska olejowa wyglada na sciagana - czerwony silikon pod oryginal mi raczej nie podchodzi
przebieg jest raczej prawdziwy - w kraju mego obecnego zamieszkania spineyes.gif jest mniej kombinatorów w tej dziedzinie zlosnik.gif są papiery z ASO po pierwszym roku użytkowania: przebieg po pierwszym roku to 23000km
i w sumie jakby nie ten wyciek to generalnie wygląda pod maską bardzo schludnie...
ten cylindryczny element z pokrywą sześciokątną to obudowa filtra oleju?
> oleju?
rdzy to nie powinno być raczej napewno - wskazuje to na słabą naprawę blacharsko-lakierniczą. dobrze by było jakbyś miał nawet taki podstawowy, magnesowy tester lakieru
drobne wycieki - pocenie - oleju przy takim przebiegu są raczej normalne, ale nie też do przesady, zazwyczaj większy wyciek wskazuje na to że coś było rozkręcone, i źle spasowne, lub złożone ze stara uszczelką.
z autem sugeruję jechać do dobrego diagnosty - niekoniecznie ASO - aby zrobił testy dynamiczne, sprawdził przedewszystkim pompowtryski, turbinę. zczytanie błędów i ich interpretacja też wskazane waytogo.gif
ogólnie lepiej teraz dołożyć 200 PLN (20-50GBP zeby.GIF) i wiedzieć wszystko, niż potem smarować juz w kPLN icon_eek.gif
aha, pamietaj że oszuści są wszędzie, nie tylko w Polsce. kolega kupił kiedyś lux malina Passata, który miał stuningowany licznik przez zagranicznego handlarza w komisie
odpuszczam sobie ten egzemplarz wlasnie ze wzgledu na tą rdzę...
