Nierówna praca silnika podczas przyspieszania
Mam problem z moim kropkiem Punto I 1,2 75 . Podczas przyspieszania do około 2,5tyś obr silnik się przycina, powyżej tych obrotów wszystko jest oki. Na luzie nie ma tych objawów. Przedtem takie objawy były jak było mało paliwa w baku. Teraz nawet przy dużej ilosci tak się dzieje. Rozgrzanie silnika niema na to wpływu...
Co może być tego przyczyną?
> filtr paliwa wymieniony?
też nad tym myślałem bo dawno niebył wymieniany, trudno się go wymienia w Punto I?
A jesli nie to co jeszcze należy sprawdzić?
> wymienia w Punto I?
na poczatek podstawy - filtr powietrza i paliwa , swiece i kable wn , jak to nie pomoze to trzeba szukac dalej , moze sonda .. warto wtedy na examinera podjechac ok.gif
sonde bym sprawdzic i mapa (odlkacz i sprawdz czy jest poprawa)
mam to samo!! Walcze z tym juz bardzo dlugo i niewiadomo co, takze fiat punto 1.2 75km
jak ktos rozwiaze ten problem dajcie znac!
