Do Eper'owców gumowy łącznik/przelotka do drzwi
Czy ktoś z Was orientuje się, czy można do Pandy dokupić taki gumowy łącnik drzwi z resztą nadwozia,
przez który idą wszelkie kable do drzwi?
Potrzebowałbym takie części 2 do drzwi przednich i 2 do tylnych,
czy jest to do kupienia i jaki numer w eperze figuruje?
Dzięki i pozdrawiam,
Szymon
Na pewno jest do kupienia, ale jak znam ceny takich duperel to za szt wyjdzie conajmniej 10zł. Nawet chyba mam w gratach pokolizyjnych na jedna strone te gumy, bo wymienialem oboje drzwi. Musialbym poszukac.
Ok, byłbym wdzięczny za poszukanie tych gumek
i na priv ewentualną cenę bym poprosił
i w poniedziałek wieczorem dałbym znać czy bym brał,
> Witam!
> Szymon
dopinam się do wątku , też potrzebuję 2szt na przód
> Witam!
> Szymon
O ile przednie, to jeszcze cena jest znośna (coś koło 20 PLN na stronę) to konstrukcja tylnej przelotki jest niezrozumiała. Poza gumą (też koło 20 PLN na stronę) potrzebne jest dwuczęściowe, plastikowe złącze wielopinowe (nr 4 i 5).
Bez tego złącza nie ma do czego przyczepić oryginalnej gumy po stronie słupka środkowego. I teraz uwaga: cena takiego złącza to około 100 - 110 PLN na stronę screwy.gif. W związku z tym, przy zakładaniu CZ poszedł nieryginalny peszel a dwie takie gumy mam na zbyciu (bez tych plastików).
A miałbyś możliwość pstryknięcia fotki poglądowej,
tego co u siebie zrobiłeś, żeby centrala przeciągnąć?
> około 100 - 110 PLN na stronę . W związku z tym, przy zakładaniu
Witam!
Byłem w ASO dziś i za wszystko, na oby dwie strony mi powiedzieli 114pln smile.gif . Będę zamawiał w tym tygodniu chyba skromny.gif
Te zlacze to oczywista sprawa. Co innego same gumy,a co innego caly montaz instalacji tylnych drzwi. Nalezy miec cala instalacje elektryczna i posiadac te cale zlacza, jedno wychodzi ze slupka i dalej zlacze mocowane do gumy. Ja zamawialem cale tylne drzwi razem z instalacja, ale z ucietymi kablami ( ktos madry!). Mialem kompletna instalke ze swoch uszkodzonych drzwi i poprostu przelozylem, wystarczylo wpiac w slupek i wsio. Natomiast jak ktos ma wersje fabryczna auta bez elektryki to ma faktycznie troche pod gore,a to tego brakuje a to tego.
Spoko, jak zgromadzę wszystkie materiały, to będę "drutował całość zlosnik.gif
Niestety...
Zakładałem teściowi do auta, które jest w tej chwili 80 km ode mnie. Właśnie od nich wróciłem, zatem w najbliższym czasie nie będę w stanie zrobić żadnych zdjęć.
Wracając do tematu: na tylne drzwi poszedł zwykły peszel, kupiony w sklepie elektrycznym zamocowany w otworach zrobionych w zaślepkach otworów w drzwiach i śreodkowym słupku.
Aha, czyli z tyłu w ogóle nie używałeś tych gumek oink.gif fabrycznych, tylko sam peszel?
> Aha, czyli z tyłu w ogóle nie używałeś tych gumek fabrycznych, tylko
> sam peszel?
Dokładnie.
Po założeniu fabrycznych gumek w tylne drzwi brakuje 2 -2,5 cm żeby dało się je doczepić do otworów w środkowych słupkach. I właśnie te 2 cm wypełnia to złącze. Dlatego dałem se spokój i w miejsce fabrycznych gumek poszedł peszel.
> Dokładnie.
to ja się przyznam, że żadnych peszli nie uzywalem kładąc kable pod centralny (tylne drzwi). Zastosowałem tylko dobrej jakości, elastyczne przewody skręcone w wiązkę. całość dokładnie owinąłem taśmą. W gumowych zaślepkach małym śrubokrętem przebiłem otwory i przecisnąłem tak stworzoną wiązkę. Przejścia są szczelne a wiązka poprowadzona z lekkim naddatkiem na długości zapobiega ewentualnemu urwaniu/złamaniu przewodu.
> Dokładnie.
aha, oki, to będę kombinował, żeby było waytogo.gif, po "taniości" i bezawaryjnie zlosnik.gif
Chciałem zrobić "jak we fabryce". Ale gdy poznałem cenę fabrycznego rozwiązania, to se dałem spokój i zrobiłem tak, żeby jakoś to wyglądało. Nie miałem czasu na dorabianie elementów, a to pewnie bym zrobił gdyby auto było w do mojej dyzpozycji dłużej niż trzy dni. Drut luzem nie wchodził w grę, bo robiłem nie dla siebie i miało być "ładnie" zlosnik.gif
Ja tam uwazam ze jak juz robic to dobrze, a nie ze lacznikiem bedzie zaizolowany tasma przewod. Wcale nie trzeba kupowac w aso, mysle ze trzeba popytac na allegro tych co handluja czesciami do pandy. To nie jest rzecz bez ktorej nie mozna jezdzic, trzeba sobie skompletowac wszystko i dopiero brac sie za robote. Tak uwazam, a kazdy niech sobie robi jak chce.
> To chyba nie do mnie miało być
to miało być do mnie ;D
Kwestia wykonania - też chciałem jak w fabryce i to samo mnie powstrzymało. Każdy stosuje metody, które uważa za właściwe. Ja wybrałem taką.
> wybrałem taką.
Chwilowo zbieram tajle w sklepach z artykułami elektrycznymi/elektronicznymi , hydraulicznymi i motoryzacyjnymi, bo w sumie wyszło w ASO ciut więcej niż mi powiedzieli, a do tej pory wydałem 10pln i brakuje mi jeszcze porządnego łącznika elastycznego-gumowego zlosnik.gif
Na przód w ASO są po 17pln/szt tył wychodzi drożej ze względu na plastikowe złączki,
ale chyba znalazłem na to sposób i chyba zmieszczę się w 20pln/szt na drzwi zlosnik.gif
Witam!
Mam pytanie, czy aby wyeliminować potrzebę zakładania złącza wielopinowego ktoś próbował kiedyś zaadoptować do tylnych drzwi przelotkę stosowaną do tylnej klapy?
> Witam!
Chyba nie bardzo się da. Oryginalny, tylnodrzwiowy wygląda tak:
Edit: znalazłem zdjęcie na Allegro drzwi z tym cholernym plastikiem za kupe kasy:
> Witam!
bardzo Ci się spieszy z kombinowanie, bo jak coś kupiłem 2 takie "troszkę inne" gumy oink.gif do tylnych drzwi,
żeby wyeliminować to złącze właśnie zlosnik.gif . Jak jutro znajdę moment, to będę przymierzał, a cena dużo niższa niż za gumę i złącze skromny.gif
Dla mnie te przelotki to nic pilnego.
Jak przymierzysz to daj znać co z tego wyszło.
Jeśli wyjdzie, to rozwiązanie jest nie aż takie trudne i 20pln na 1 drzwi wyjdzie zlosnik.gif
Porównanie 2 gum, górna to ta alternatywa fabrycznego rozwiązania zlosnik.gif
Końcówka, którą wciskamy w słupek
Końcówka wciskana w otwór podłużny drzwi
Przy otwartych drzwiach (od strony drzwi przednich)
Drzwi otwarte (od strony drzwi tylnych)
Ujęcie od góry
Zbliżenie gumy wchodzącej w słupek
Gumę montowałem na szybko, bez cięcia z długości , w drzwi można wcisnąć kawałek odcinka karbowanego, będzie szczelniejsze
Gumki są świetne!
Napisz jeszcze od czego są zaadoptowane.
> Gumki są świetne!
Polecam odwiedzić małe sklepiki z częściami do AGD, to jest jakaś część od pralki, w poniedziałek lub wtorek będę w okolicach sklepiku, to podskoczę i zapytam dokładnie od czego to jest waytogo.gif. Znalazłem przypadkowo, jak kupowałem worki do odkurzacza grinser006.gif
> Gumki są świetne!
to jest gumowy łącznik łączący bęben pralki z podajnikiem np wody, płynów do płukania proszków do prania grinser006.gif
O, całkiem możliwe, ale jakie pomocne przy zastosowaniach w samochodzie przy okazji swiety.gifzlosnik.gif
