zamarza parownik co robić?
po odpaleniu /punto 1100/przełącza się na gaz a po krótkim czasie
zamarza parownik,płynu jest dość,i nie mówcie mi że najpierw powinien się zagrzać,silnik a dopiero później przełączać na gaz i takie tam
jeżdżę od 3 lat mazdą 626 2.0 na gazie i nawet zimom odpalam i od razu przygazówka przełącza się na gaz i niema żadnych problemów
ma ktoś jakiś pomysł?
będe wdzięczny za rade
"dość" w zbiorniczku wyrównawczym to niekoniecznie dość w obiegu parownika idea.gif
układ może być zapowietrzony, parownik wyżej od zbiorniczka itd.
> tam
Twoja sprawa, jak traktujesz swoją instalację...
Masz zapowietrzony układ podgrzewania parownika (albo zatkany- choć to mało prawdopodobne)
Poluzuj opaskę na wężu doprowadzającym płyn chłodniczy do parownika <ten który jest wyżej> i na chwilę ściągnij częściowo z króćca parownika -aż z węża i z parownika poleci płyn (porządnie) a następnie zmontuj z powrotem. Musi pomóc. Sprawdź stan płynu może trzeba uzupełnić jeśli sporo wypłynie.
> tam
trzeba odpowietrzyć parownik, też miałem to przy tym jak rozebrałem go i zmieniałem membrane, ale odpowietrzyłem i jest ok. zawsze odpalam auto na gazie. trzeba zdjać górny wąż (u mnie jest to wylot cieczy z parownika a wlot mam u dołu parownika) i dmuchać mocno w otwór zbiornika wyrównawczego na płyn, aż płyn wypłynie z parownika, następnie założyć wąż i ma być. najlepiej jest to robić w dwie osoby: jedna dmucha a druga szybko zakłada wąż po wypłynięciu. w ten sposób nie ma dużych strat na płynie.
> ... trzeba zdjać górny wąż (u mnie jest to wylot cieczy z parownika a wlot mam u dołu parownika) i dmuchać mocno w otwór zbiornika wyrównawczego na płyn, aż płyn wypłynie z parownika, następnie założyć wąż i ma być. najlepiej jest to robić w dwie osoby: jedna dmucha a druga szybko zakłada wąż po wypłynięciu. w ten sposób nie ma dużych strat na płynie.
No po prostu z ust mi to wyjąłeś ...
Widzę, że nie tylko ja mam takie genialne powysły.
Należy pomiętać jeszcze, żeby nie wdmuchać powietrza i uzupełniać płyn w zbiorniczku.
