Problemik ze wzmakiem lub radiem
Witam.
po przyjezdzie z wakacji pojawił sie problem z moim audio w samochodzie. Mam 2 radia Blaupunkta i na oby dwóch jest to samo zjawisko...szumy we wzmaku (wcześniej ich nie było) Gdy radio jest włączone ale zciszone to słychac z suba wyrazny szum frown.gif,gdy radio szuka ścieszki na płycie tez są zakłucenia jakby z lasera confused.gif . Radio sprawdzałem w drugim aucie w którym tez mam wzmacniacz który napędza głosniki i problem takze jest w obydwu radiach frown.gif. Podpiołem do auta radio Panasonica kumpla i problemu nie ma sick.gif. Już nie wiem co to moze być. Walczyłem dzis tym przez cały dzień i nic nie wskurałem...kompletnie zgłupiałem i nie wiem o co tu chodzi niewiem.gif. Aha i jak odpale silnik to słychac gwizd w glosniku. Mase od wzmacniacza mam podpietą pd aku. Jeśliktos wie o co w tym wszystkim chodzi to prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
> Witam.
> jest włączone ale zciszone to słychac z suba wyrazny szum ,gdy
> który napędza głosniki i problem takze jest w obydwu radiach .
> Podpiołem do auta radio Panasonica kumpla i problemu nie ma .
> chodzi . Aha i jak odpale silnik to słychac gwizd w glosniku.
> Pozdrawiam.
fachowo ten efekt nazywany jest pętlą masy. Ciezko z tym walczyc. Na poczatek sprobuj podlaczyc mase do ekranu chinczy. Jak nie pomoze to mozesz sprobowac podpiac jakis filtr
Sprawdzilem i pomoglo podlaczenie masy czinczy do obudowy radia (w obu radiach dziala smile.gif)
A czy wiesz moze czym ta petla masy mogla byc spowodowana? Co sie moglo stac nie tak... confused.gif. Czy odwrotne podpiecie czinczy lub zwarcie sie dwóch czinczy moglo byc przyczyna takich problemów?
> Dzieki
> obu radiach dziala )
> moglo stac nie tak... .
Aby nie bylo zaklocen kazde urzadzenie powinno miec inny punkt masy. W samochodzie jest to oczywiscie niemozliwe do zrobienia. Nie wiem na czym dokladnie polega to zjawisko, ale patent z masą do ekranu chinczy wydaje sie dzialac
Ktos tu na forum kiedys pisał o takim przypadku, ale mi jest ciezko w takie rzeczy uwierzyc wink.gif
