elektryka....
witam
swiatła w moim uno mrugaja w rytm obrotów, nawet jesli dodam gazu. jesli uno stoi i włacze np ogrzewanie tylnej szyby to mruganie ustaje lecz jesli dodam gazu znowu jest to samo. problem mrugania poruszałem juz i z waszych odpowiedzi wynikało ze to cos z diodami. chciałbym sie tylko upewnic czy przy tych objawach to napewno diody???
pozdrawiam
ja bym zaczął od wymiany szczotek - one są razem z regulatorem napięcia ok.gif
> napięcia
jak to razem z regulatorem??
Szczotki są mocowane do regulatora napięcie, wymienia się ten element w całości. palacz.gif
Ktoś tam pisał, że rozmontowywał, cy cuś same szczotki, ale po co? palacz.gif
racja !! szczotki są z regulatorem. Mogą być też uszkodzone pierścienie po których "chodzą" szczotki i mogą robić zwarcie. Sprawdź też łożysko i diody !!
wymieniałem regulator napiecia i przy nim nie ma szczotek
> Toś kupił nie odpowiedni.
ale ten ktory wyciagnałem byl taki sam jak kupiłem
mogłby ktos wrzucic zdjecia tego regulatora??
> w całości.
tam wyciągasz reg. i masz osobno szczoty
> w 1,4 tak, ale nie w 1,1
Zgadza się - ktoś mnie kiedyś uświadomił i sam byłem zaskoczony icon_eek.gifzlosnik.gif
jak wymieniłem regulator bylo ok przez jakis czas pozniej sie sp....liło czyli wychodzi ze to szczotki? tez były wymieniane rok temu dokładnie. a czemu przestaja mrugac jak włacze ogrzewanie tylnej a jak dodam gazu to znowu dyskoteka????
A ja proponuję sprawdzić tą kostkę/wtyczkę która idzie od + w aku u jest zaraz na początku:). U mnie hamowanie powodowało rozłączanie radia, centralnego i świateł awaryjnych smile.gif. Powód- zaśniedziałe styki i za niskie napięcie:) (czy jakoś tak. Sam tego nie robiłem)
