Czy da się przełożyć instalacje?
Czy jest możłiwość przełożenia instalacji LPG z innego auta i zalegalizowania jej?
Wszystko zależy czy masz znajomego gazownika który się podpisze pod tym.........
jest
jak będzie faktura montażu przez zakład uprawniony, to nie powinno być problemów
> jest
> być problemów
W TVN Turbo gadali że podobno modny zaczyna być odzysk instalcji LPG z rozbitków i że jest to legalne.
> jest
> być problemów
A da się to zrobić bez znajomego gazownika?
Można zrobić u każdego znajomego lub nieznajomego gazownika który sie tego podejmie. zeby.GIF
a to się musisz gazownika zapytać, czy Ci papier wystawi na ten montaż.
bez tego papiera nie dostaniesz stempla w DR
Tylko trzeba się trochę z tym pobawić żeby chodziło jak należy ...
Ja tak mam. Zalozylem instalacje do jednego auta, po okolo pol roku niestety auto uleglo wypadkowi. Gaz przelozony do "nowego" nabytku.
Jest możliwy, pytałem sie gościa jak mi zakładał ile weźmie jak będę chciał przełożyć powiedział że za taką zabawę weźmie ok 600zł. Cena dotyczyła przełożenia sekwencji.
Jak jest kwit, na montowany sprzęt (ja nie miałem) to może i się da. Mnie to kosztowało duplikat homologacji na butlę + wszystkie inne bebechy nowe (poza przewodami). Chociaż gazownik był znajomy, to stwierdził, że się nie da - ale to też była nielegalna instalka (sprzedawca nie wbił do dowodu, bo nie mógł - bez sterownika w wielopunktowym wtrysku gdzieś założył, jak to już było nielegalne).
Ale nie wystarczyła wymiana krokowca + kontroler.
