wyświetlacz
Witam. Jadąc sobie przytrzymałem obydwa przyciski na wyświetlaczu, pokazała mi prędkość z jaką jadę ale zaraz znikło. czy da się tak ustawić aby w miejscu daty wyświetała się cały czas prędkość?. Mam puste miejsce bo nie mam orginalnego radia.
to dziala tylko do 50km/h i raczej nie da sie tego ustawic na stale(seria)
U siebie wczoraj na wyświetlaczu widziałem 95 km/h ... smile.gif
> a to widział?
nie chcę nic montować.... ale skoro pokazuje się coś takiego bez minikompa, to może da się na stałe włączyć..
u mnie pokazuje jakieś 4-5 km/h mnie niż na budziku... 270751858-jezyk.gif
dzięki... miałem cichą nadzieję że da się jakoś zapełnić puste miejsce bez większej ingerencji... wink.gif
jeśli zależy Ci na tym żeby nie było pustego miejsca
(ale nie koniecznie na tym żeby wyświetlana była właśnie prędkość)
> jeszcze inaczej
> to można sprawić żeby po włączeniu radia nie znikała data
pewnie radyjo podpiąć z innego źródła prądu..??? mylę się?
trza przeciąć (lub w jakiś inny sposób rozłączyć) jeden kabelek we wtyczce do wyświetlacza idea.gif
EDIT:
Quote:
Jeżeli natomiast po zainstalowaniu radia innego niż oplowskie, po jego załączeniu zniknie nam data z wyświetlacza, to trzeba odciąć kabelek od pinu nr 8 wyświetlacza. Jednym słowem na pinie nr 8 nie może być napięcia 12V.
P.S. opis dot. eFki ale w Gie pewnie jest podobnie jeśli nie tak samo ok.gif
> bo masz astre g
