Co to jest i do czego służy??
a tak serio to pierwszy raz cos podobnego widze...
To pierwsze ma w sobie jakiś bezpiecznik...ale co to to nie wiem niewiem.gif
a drugie wygląda jak jakiś czujnik, może to coś od klimy? w aucie zamontowany jest climatronic
> Znalezione u kumpla w VW Passacie 94rok 1.9 TDI
> 1.
> 2.
... ciekawe ciekawe hmm.gif ...
... dawno kolegi nie widzialem grinser006.gif ...
> 1.
> 2.
Pod maska to jest sterownik wentylatorow, a to w kabinie to prawdopodobnie czujnik temperatury wewnatrz
> ... ciekawe ciekawe ...
No też tak uważam!
> ... dawno kolegi nie widzialem ...
> a to w kabinie to
No właśnie podejrzewamy coś związanego z czujnikiem temp. Ale samego wskazania temperatury wnętrza nigdzie nie ma. Na wyświetlaczu climatronica pokazuje temp zewnętrzną i tą którą sobie wybieram.
Jeśli ten czujnik ma urwaną jedną "nóżkę" to co się może dziać niedobrego? Klima ładnie chłodzi i wszystko działa jak najbardziej ok!
> najbardziej ok!
jeśli miał 2 nóżki to może to była termopara a bez jednej nóżki ona nie ma prawa działać (znaczy ma prawo ale czy wskazania będą dobre to wątpie):P tylko czy w samochodach coś takiego stosują to nie wiem hmm.gif
to pod maska to sterownik wentylatorów to co masz urwane to czujnik temperatury wewnątrz ja tez mam climatronik 270751858-jezyk.gif a ze ma ta nóżkę czujnik urwaną więc climatronik nie wie jaka jest temperatura w środku i może dawać na całą parę dlatego mówisz że dobrze chłodzi uważaj co by po długiej jeździe nie wysiąść z auta z soplem na nosie hehe.gif
> najbardziej ok!
Hej,
1. jw
2, dokladnie ok.gifczujnik temp powietrza
pozdr,
Piotrek
Dzięki za pomoc. Pierwsza zagadka załatwiona, a co zrobić z tym czujnikiem temperatury??? Oprócz sopla na nosie będą jakieś inne skutki??? Ma to jakiś wpływ na trwałość climatronica???
> temperatury wewnątrz ja tez mam climatronik a ze ma ta nóżkę
> soplem na nosie
he czyli miałem racje że to bez nóżki to ogniwo termoelektryczne yay.gif jednak technikum czegoś uczy yay.gif
kupic nowy smile.gif ewentualnie dowiedziec sie z jakich metali jest zrobiony i dolutować brakującą nóżkę o długości równej tej która jest smile.gif
u mnie działa prawidłowo i mam tak .... włączam klime ustawioną na 20 stopni na auto klapka od obiegu wewnętrznego zamyka sie co by osuszyć wnętrze ( za chwile klapka sie z powrotem otwiera ) nadmuch zaczyna pracować bardzo wydajnie aż do momentu aż temperatura wewnątrz osiągnie na przykład 22 stopnie nadmuch powoli schodzi z obrotów a potem jak osiągnie 20 stopni to tylko nadmuch podtrzymuje aby w środku była temperatura tych 20 stopni cały czas, jeśli u ciebie nie działa ten czujnik to nie osiągasz w autku akceptowalnej przez ciebie temperatury temperatury ... spróbuj przylutować kabelek do tej nóżki ... a jeszcze powiem tobie że w tych modelach
B4 jest samo diagnoza climatronika po wciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy
Idziemy z kumplem słuchać klapki czy się otwiera czy nie. Wiesz jaka to kombinacja klawiszy???
> Resepct wszystkim za ogromną i szybką pomoc!
witamy użytkownika a tu masz spis wszystkiego faq
