Silnik nie pali - dziwna sprawa - pomocy
Ostatnio pojawił się bardzo dziwny problem. Gdy po dłuższej jeździe wyłącze silnik i po około 10 minutach uruchomie, to odpala bez problemów. Jeśli próbuje uruchomić po dłuższym okresie od wyłączenia (około 1 do 2 godzin) to musze dość długo kręcić rozrusznikiem aby silnik załapał. Nie ma takiego problemu gdy uruchamiam silnik następnego dnia (pali bez problemu). Silnik to 1.1 SPI. Proszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki.
Cześć to może być czujnik położenia wału wkręcony jest on w blok silnika który się nagrzewa no i może delikatnie zmienia swoją odległość tzn czujnik od wału czyli gubi sygnał. Ja obstawiam to lub sprawdź przewody idące do samego czujnika czy są w dobrym stanie wizualnym. Nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem powodzenia
Jeszcze mogę tylko dodać że takie objawy miał mój znajomy to w serwisie wymienili mu właśnie ten czujnik położenia wału
ciężko jest powiedzieć, bo całe szukanie takiej usterki należałoby zacząć od ustalenia czy jest to wina paliwa czy prądu
mam ten sam problem w moim drugim sportasiu. podmieniałem juz wszystko co mozliwe ze sprawnego seja i dalej nic. czujniki, cewki, kable, swiece, i co tylko dało się odkręcić crazy.gif
